问 2021款森林人2.0机油加多少升? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yuyaoyyb 0浏览 · 2024-11-03 21:01· 发布于浙江 今天去新4S保养,师傅只加了4.3升机油,说够了,以前在另一家4S店都加4.8升左右,到底应该加多少?有否统一标准? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问转让森林人XT 0回答 问11款森林人2.5 0回答 问海湾国行凯途机油 0回答 问请教森林人隔音问题 0回答 问13款森林人换皮带 0回答 问重庆有斯巴鲁经销商吗 0回答 全部回复 只看楼主 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 正常这款车的机油加注量应该是在4.5升到4.8升左右吧,如果是只加了4.3升,应该是没有放干净,或者是加入的量偏低。最终的结果还要以机油齿的液位为准,建议加到机油尺高低线中间的位置就可以。 2024-11-03 21:03 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 星星歌 关禁闭 已屏蔽 森林人 自己熄火三分钟看机油尺最准 我都只加4升了 2024-11-03 21:29 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 斯巴鲁森林人不同年款、不同发动机型号以及不同的保养情况,机油添加量会有所不同。一般来说,自然吸气发动机的森林人机油添加量在4.5-5.0升左右;如果是增压发动机,可能需要5-5.5升。 至于您遇到的两家4S店保养时机油添加量不同的情况,可能有以下原因: 1. 放油程度不同:如果一家4S店在换机油时放油时间较长、放得比较彻底,那么需要添加的机油量就会相对多一些;而另一家放油时间较短,旧机油残留相对较多,新添加的机油量就可能少一点。2. 测量误差:机油量的测量可能存在一定的误差,比如在添加完机油后,测量的时间、环境温度等因素都可能影响机油尺的读数。3. 维修人员的判断差异:不同的维修人员对于机油添加量的判断可能会有一些差异,有的维修人员可能认为加到接近标准量即可,而有的可能更倾向于严格按照标准量添加。 为了确保机油量的准确性,建议在添加完机油后,启动车辆并熄火3分钟后再查看机油尺,此时的机油量才是比较准确的。如果您对机油量仍有疑问,可以参考车辆的使用手册或咨询斯巴鲁厂家的客服。 2024-11-03 21:30 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 森林人老唐 关禁闭 已屏蔽 森林人 20款,我只让4S加4-4.2升 2024-11-03 22:37 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海闵行区斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽 21款的,更换机油,机滤,加到油尺上线是4.5L,2/3处大概是4.2-4.3L,看机油是不是放的很干净,放的越干净,加的越多 2024-11-03 22:58 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友6617686 关禁闭 已屏蔽 我混动的,每次一桶4升,正好在上下线之间 2024-11-04 15:23 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的铭字七个字 关禁闭 已屏蔽 迈腾 你车没有保养手删吗?2.5的是加4.8升,2.0的不清楚。你看看你的保养手册记录很全的。 2024-11-04 15:27 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BB67蒙大拿 关禁闭 已屏蔽 具体咋样看随车说明书最清楚。像四代2.0T是5.1L。 2024-11-10 17:01 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
