问问各位森友,森林人到底那款发动机容易烧机油 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 韩晓涛 0浏览 · 2024-03-27 16:00· 发布于河北 最近想入手二手森林人,看好16款2.5是不是这款容易烧机油啊?16款2.0的烧吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这是个什么故障码? 0回答 问多片离合器的问题 0回答 问还有电路高 0回答 问西边日间行车灯不亮 0回答 问换了两个车轮螺丝 0回答 问转让森林人XT 0回答 全部回复 只看楼主 hshsknn 关禁闭 已屏蔽 16款看公里数看车况,有些烧有些不烧 2024-03-27 16:05 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 历史画 关禁闭 已屏蔽 15年以前的厉害点吧,后面都还好,没啥问题了 2024-03-27 16:16 来自北京 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liyf0103 关禁闭 已屏蔽 森林人 16款2.0目前10万公里不烧机油 2024-03-27 16:39 来自辽宁 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rhyxh 关禁闭 已屏蔽 森林人 烧机油只是斯巴鲁的众多问题之一里最为人所熟悉的,不要觉得不烧机油就没事了,实际上你不经常跑高速13款也5000公里左右不容易烧到机油灯报警,如果你经常跑高速,且时速保持在120,那2020款的傲虎也有烧机油的,另外FB20的机子不容易烧机油,但不容易烧机油不代表绝对就不烧机油,斯巴鲁烧机油主要由两大因素引起,第一个:活塞环设计(问题集中在FB25发动机上)、第二个:高油温设计取向(FB20、FB25都有这个问题,会导致气门油封老化,一样引起烧机油),所以你要入手斯巴鲁要做到良好的驾驶习惯,减少激烈驾驶、不经常去堵车严重的路况下用车、高速上控制好机油温度,别长时间开的太快。只有控制好斯巴鲁的油温才能降低很多故障 2024-03-27 17:04 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽 没必要太在意烧机油,正常情况下,根本找不到烧机油迹象,就是机油消耗大。我都已经习惯了,车子运行平稳有力,机油少了就添加,反正5000到6000千换掉。 2024-03-27 17:56 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hynmorph 关禁闭 已屏蔽 途岳 15款2.0目前14万公里没烧过,一直0/20机油。 2024-03-28 12:03 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冬雨3399 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4(进口) 看着买车的决心都动摇了 2024-03-28 17:31 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lxj1112 关禁闭 已屏蔽 18款2.0,9万公里还是完美车况 2024-03-28 19:23 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rhyxh 关禁闭 已屏蔽 森林人 我2015年的2.5 森林人,距离上次保养跑了最近7个月6500公里左右的机油尺的机油位刻度消耗情况,目前接近8万公里,距离上次保养一共只添加了4.73升机油(美版机油5小桶、每1桶机油为0.946升),略少于保养手册要求是4.8升。另一张为6500公里的小计油耗7.2个,平均时速34公里。日常驾驶尽量减少堵车环境用车,高速上控制好机油温度,减少暴力驾驶的频次,机油消耗量则能大大降低,斯巴鲁论坛里有着那么几个机油消耗量不多,甚至可以跑到1万公里保养2.5排量(FB25)的案例,其共性就是控制好和减少机油温温度超过100度以上,并且几乎极少在堵车环境下用车。看我的机油尺刻度,跑一万公里应该也未必会消耗的机油尺刻度的下限报警,之所以6500公里保养,是因为我半年左右跑不到1万公里,秉着对车好,不抠门的态度,我会6500公里去做保养。而我本地车友群里,2013-2018款的斯巴鲁2.5排量均都有烧机油的案例,目前FB20烧机油的案例很少,而烧机油的原因除了活塞环积碳卡滞外,就是气门油封老化,斯巴鲁的FB20机油温度和FB25都很高(不要相信FB20的机油温度比FB25低的鬼话),机油温度高带来的问题不只烧机油,如果烧机油最终归宿是发动机大修外,那长期用车让机油温度过高,轻则引起气门室盖和正时链条盖漏油(需要抬出发动机进行维修),重则气门油封老化或机油窜入防冻液(中、大程度的发动机解体维修),一样和发动机大修相差不了多少,所以我才说,烧机油只是斯巴鲁众多问题里最为人熟悉的问题之一,其实归根结底,斯巴鲁的发动机设计和高油温取向才是一切的根源。 2024-03-29 13:06 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 逸林散叶_珠 关禁闭 已屏蔽 森林人 16款以后的好像都不烧我的16款2.5,目前10万,没有烧 2024-03-30 08:56 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海闵行区斯巴鲁专修 关禁闭 已屏蔽 11-12款2.5烧机油最严重修不好,2.0可以修好13-15款2.5烧机油次之修的好,部分修不好,2.0基本上不烧,保养的差会烧16-18款,2.5保养的不好才会烧,正常不会烧,少部分烧机油,2.0的基本上不会烧机油,只有很恶劣的保养状况才烧机油19后,不烧机油 2024-03-30 22:46 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大圣不来 关禁闭 已屏蔽 13款2.5,目前6万公里,混合路6000公里保养正常;单次高速超1000公里,跑高速多的话,大约在保养后4500公里灯亮,加约400毫升,6000公里换机油正常。 2024-09-01 19:15 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 荆州车友9849807 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 该行程已被楼主删除 查看回帖内容查看操作记录 06-05 16:07 来自湖北 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
