问 斯巴鲁森林人烧机油怎么解决
昆明车友7041291
0浏览 · 2023-05-27 09:46
斯巴鲁森林人2.5烧机油怎么解决,烧机油的危害,13年,11万公里了,出现烧机油大约5000一升机油,消耗比以前多了,清洁养护一直没有落下
杭州车友7120092 关禁闭 已屏蔽
主要原因
配件出现问题,废气阀,气门油封,缸内拉缸,缸压不足。
长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞,比较常见的情况是活塞环卡滞。
什么是活塞环卡滞
卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/60d3e5737b929ccb/102236178-1.html#pvareaid=6845241
汉兰达修复烧机油不大修解决好的方法
2023-05-29 08:39 来自四川 回复
富士铁粉 关禁闭 已屏蔽
力狮
我的SE23万公里了,正常5千公里数烧一升,如果是NA车那就不正常了,估计是要修了😂
2023-05-27 09:49 来自广东 回复
粤港澳大湾区车友629 关禁闭 已屏蔽
森林人
换中缸,不过要自费
2023-05-27 10:04 来自广东 回复
上海车友0836745 关禁闭 已屏蔽
差不多公里数的车,5000缺两升以上,没找到妥善解决办法,于是照开不误。
2023-05-27 12:33 来自上海 回复
云啸九天1 关禁闭 已屏蔽
飞行家
不跑高速烧么?我的是不跑高速烧得没那么厉害。
2023-05-27 18:46 来自四川 回复
福森2015 关禁闭 已屏蔽
森林人
每1000公里检查一下机油尺,后备箱备两桶1升装的机油,少了一半了就补上,没问题照开
2023-05-27 19:01 来自上海 回复
weiqiz 关禁闭 已屏蔽
倍儿爽
2023-05-28 08:45 来自云南 回复
福州车友0280485 关禁闭 已屏蔽
斯巴鲁烧机油主要是活塞环卡滞引起的,用司有普燃油修复剂释放6次活塞环就可以。
2023-05-28 15:08 来自北京 回复
天黑请瞪眼 关禁闭 已屏蔽
机油用的不好不仅会烧机油,还是拉缸
2023-05-28 22:03 来自上海 回复
杭州车友7120092 关禁闭 已屏蔽
主要原因
什么是活塞环卡滞
汉兰达修复烧机油不大修解决好的方法
镇江车友1789157 关禁闭 已屏蔽
烧的不严重, 还可以继续观察
2023-05-29 09:59 来自江苏 回复
teatop 关禁闭 已屏蔽
森林人
看看16款的发动机舱解决方案吧,16款开始烧机油投诉就少了,原因是开始标配了油冷。可以试试这个方案。
2023-05-29 10:19 来自广东 回复
w玄天w 关禁闭 已屏蔽
森林人
已经开始烧了就要考虑活塞环了,之前加了油冷的有点效果。所以坚持开开然后打开发动机换高张力活塞环吧
2023-05-29 11:00 来自陕西 回复
heier1685 关禁闭 已屏蔽
森林人
反正缺机油了会报警,车里备一升机油,随时补充。
2023-05-29 11:21 来自北京 回复
咖啡杯里的过往 关禁闭 已屏蔽
烧机油就备一瓶加,汽油5000公里要加很多次,不要为这事烦恼
2023-05-29 12:03 来自重庆 回复
Saliyers 关禁闭 已屏蔽
2023-05-29 21:41 来自吉林 回复
GYF5883675 关禁闭 已屏蔽
建伍音响考虑么
2023-05-29 21:43 来自江苏 回复
荣久翔岸 关禁闭 已屏蔽
经典老森 2023/05/27 09:49:27 发表在 沙发
发动机烧机油目前好的解决方案就两种,一是大修,二是释放活塞环。大修不建议,关键是成本太高。如果车辆没有拉缸的话,建议用比较简单而且高效的方法,就是用司 有 普 4+24的无损修复组合疏通释放活塞环,既不用拆件而且费用比较低,并且这种方法操作简单,效果还很好。
2024-12-26 15:16 来自安徽 回复
司有普安全治好烧机油 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-07-30 12:55 来自山西
