氧传感器作用是什么?
福多財旺福
0浏览 · 2020-03-25 14:10
整车有几个氧传感器啊
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
氧传感器的作用:
测定发动机燃烧后的排气中氧是否过剩的信息,即氧气含量,并把氧气含量转换成电压信号传递到发动机计算机,使发动机能够实现以过量空气因数为目标的闭环控制;
确保三元催化转化器对排气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化合物(NOX)三种污染物都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。
2020-03-25 14:13 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
氧传感器是排气氧传感器(Exhaust Gas Oxygen Sensor,EGOS)的简称,其功用是通过监测排气中氧离子的含量来获得混合气的空燃比信号,并将该信号转变为电信号输入ECU。ECU根据氧传感器信号,对喷油时间进行修正,实现空燃比反馈控制(闭环控制),从而将过量空气系数λ控制在0.98~1.02范围内[空燃比(A/F)约为14.7],使发动机得到最佳浓度的混合气,从而达到降低有害气体的排放量和节约燃油的目的。
工作原理
氧传感器就是检测汽车尾气中的氧含量反馈给电脑,电脑根据氧传感器从而调节喷油量这样控制尾气达标,有的车有两个氧传感器那是因为后氧传感器一般都安装在三元催化的后面,主要检测三元催化的工作情况,三元催化就是把尾气中的有害气体转化成二氧化碳和水这些无害气体,前氧传感器就是检测发动机燃烧情况,后仰传感器就是检测三元催化工作情况,尾气是否达标的.
氧传感器的常见故障
1.氧传感器中毒
氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。
氧传感器另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷 制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。
2.积碳
由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
3.氧传感器陶瓷碎裂
氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
4.加热器电阻丝烧断
对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
5.氧传感器内部线路断脱。
6氧传感器外观颜色的检查
从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。
应用领域
氧传感器广泛用于石油、化工、煤炭、冶金、造纸、消防、市政、医药、汽车、气体排放监测等行业。 ------360
2020-03-25 14:13 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
你车辆上的传感器的话,这个现在都有上百个了,这个负责不同的监控各方面的数据了。
2020-03-25 14:19 回复
