御风长轴高顶轮胎打多少公斤汽压?
长沙柱子
0浏览 · 2019-12-08 10:34
打多少气压?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
2019-12-08 10:37 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损的
2019-12-08 10:37 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
这种车型还是要看车上的胎压说明和说明书上关于胎压的标准要求,需要载重的话还要高一些要求
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。
如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
1、标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。
3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
夏天胎压在2.5,冬天胎压在2.7。跑高速,2.4足够。
气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,增加油耗。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,同时,气压过高,还会加速胎冠磨损,并使轮胎性能下降。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个御风长轴高顶轮胎一般就是打到冷车最低在2.4这样就行了啊,热车最高不超过3.1就行了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型车轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,希望我的回答会对您有所帮助。
长沙柱子 楼主 关禁闭 已屏蔽
依维柯欧胜
谢谢各位朋友传授知识,长姿势了!
2019-12-08 11:14 回复
长沙柱子 楼主 关禁闭 已屏蔽
依维柯欧胜
人无再少年w 2019/12/08 10:35:51 发表在 沙发
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:1、季节性因素:a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。2、装载负荷:a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。3、胎压测量环境:一a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。b. 冷胎:停车后至少三...
谢谢,长姿势了!
2019-12-08 11:16 回复
富哥云姐房车自驾游 关禁闭 已屏蔽
驾驶室门锁上有标签。前3.0.后3.8.。我咨询了4s店,打了4.0。御风和小车不一样,以前我小车都是2.5
长沙柱子 楼主 关禁闭 已屏蔽
依维柯欧胜
平常人666 2019/12/08 15:24:37 发表在 12楼
应该是最佳答复,谢谢你了!
2019-12-09 12:49 回复
希望001 关禁闭 已屏蔽
远景
大哥开车去玩了这么长时间才想起胎压问题啊。
我要挑战 关禁闭 已屏蔽
锐际(进口)
我的御风一直都打3.5,用了两年多了,没事,打2.5看上去不够气,轮胎扁扁的,车子跑得很费劲
yjg天道酬勤 关禁闭 已屏蔽
轻客车从设计开始就是为了拉货准备的,用的都是中压胎,我的图雅诺前4.5后5.5,拉货有时间打到6.5。
谢却荼蘼02 关禁闭 已屏蔽
这么多标配置多少起步
第二阵风 关禁闭 已屏蔽
御风长高车型用的10层级的轮胎,前面推荐打3.75左右,后面打4.5~5之间
长沙柱子 楼主 关禁闭 已屏蔽
依维柯欧胜
第二阵风 2020/01/16 09:34:56 发表在 18楼
谢谢你啊
2020-01-17 13:09 回复
支持自主车1 关禁闭 已屏蔽
福田风景
长沙柱子 2019/12/08 11:16:07 发表在 11楼
谢谢,长姿势了!
如果拉货前轮3.5后轮4.0
