请问助力转向油是否需要更换?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-21 07:33
什么情况下更换转向助力油,电子助力的也需要更换吗,一升够不够?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次。 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
2020-10-21 07:33 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2020-10-21 07:33 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
电子助力是没有助力油的哦,是免维护的哦,不用去做保养的哦,简单安全!
2020-10-21 07:35 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
A7SS 关禁闭 已屏蔽
电子助力系统都不需要更换这个的,具体你要看看你的车型实际情况。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
转向助力油一般是三年或者六万公里更换一次的啊,但是因车型不同更换周期也是有所差异的,建议参考车辆的保养手册来进行更换即可。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
根据保养手册上面的要求 转向助力油在每四年或者6万公里的时候就需要考虑更换一次了
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
转向助力油是需要更换的,一般更换的周期是三万公里,或者是每隔两年的时间
