问 车子一万公里是不是要保养啊我才开了一个月? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-09 14:03 车子一万公里是不是要保养啊要做哪些项目呢?开了一个月需不需要保养 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 理论上矿物质机油公里或者半年更换半合成机油公里或者个月更换全合成机油公里或者一年更换推荐全合成 2021-06-09 14:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > culturecc 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 尽量按照保养手册规定的项目做就可以,不要听店忽悠去做额外的收费项目 2021-06-09 14:03 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 是的,小保养直接更换车子的机油以及机滤,这个是最基本的保养,而对于其他的项目暂时不需要换,只是做个检查而已。 2021-06-09 14:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 首保5千公里或者半年的时间,哪个先到以哪个为准的,具体参考一下保养手册,以保养手册为准。项目:机油机滤更换即可了。首保一般是提车开始计算,同时自己使用车子过程中有什么问题也可以找售后解,机油机滤的更换即可。另外就是推荐的项目别入坑。 2021-06-09 14:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 我们在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整;按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪 样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6 个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。。! 2021-06-09 14:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 一般在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要看看主手册,看看厂家要求的,您每次保养的间隔都是多少?做到自己心中有数,每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道或者根据手册制定下次保养的项目;根据以上我说的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其 他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里 矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查一下,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做;电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、底盘、线束等,其他可参考如上。! 2021-06-09 14:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 通常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯 。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。!! 2021-06-09 14:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 基本小保养很简单的呢,就是更换机油和机滤,然后对车子做一个全面的检查,其他的是不需要更换哈。 2021-06-09 14:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 就是小保养,也叫常规保养,换一下机油和机滤,做一个全面的点检就可以 了,不复杂的 2021-06-09 14:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
