09金杯海狮4g19有几个氧传感器,分别在什么位置
中部使者
0浏览 · 2020-03-25 23:26
09金杯海狮4g19有几个氧传感器,分别在什么位置?
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
两个。
前氧传感器的作用,就是为了检测发动机废气中氧气浓度,然后再将获取到的信息以电信号的形式传输到ECU,而ECU会根据得到的氧气浓度信息,来对空燃比进行反馈控制。
至于后氧传感器,主要是用来检测经三元催化净化后的废气氧浓度,如果前氧传感器与后氧传感器所获取到的氧浓度数据相同,那么就说明三元催化已经失效了。
坏男孩一个 关禁闭 已屏蔽
    中部使者 楼主 关禁闭 已屏蔽
    坏男孩一个 2020/04/28 17:57:45 发表在 板凳
    回复被删除。
    送快递走走停停,最高时速65,油耗11个,开空调估计得13个,跑省道省油,高速不省油
    2020-04-29 20:23 回复
    bestbuyroc 关禁闭 已屏蔽
    中部使者 2020/04/29 20:23:55 发表在 地板
    前面的在 排气歧管上 后面那个直接在后三元上
