问 紧急求助海狮车友,顾虎关于改速比。
沈阳车友5795321
0浏览 · 2020-03-05 19:09
最近想改后桥速比,纠结两个规格,10:41,和10:39,原车9:41,
我的初衷就是,现在二档起步,改造完速比,换一档起步,而且一档起步的扭力,也就是动力感受,不会比现在二档起步低。
因为没有改过,所以担心10:39一档没劲,或者10:41提速降转速不明显,有改过的前辈指点迷津!
小弟不胜感激!
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
不管是配置,功能,还是用车中的问题你都可以去汽车之家的车友圈问一下哈!这个里面都是认证车主交流的哦!去看一下先!
改装啊
2020-03-05 19:11 回复
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
这种改装我对动力上的匹配是有需求是要求的,你还是到一个专业的修配厂,看看他有没有经验了这方面的改动。
2020-03-05 19:13 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
如果是4.11的后桥速比的话,传动轴转4.11圈,后轮转1圈 但是操作时注意差速器不能动,也就是两个后轮要同步旋转,否则测出来是不准的。 严格的速比计算应该是盆齿轮齿数 除以 小锥齿轮齿数得出(如果是多级减速桥的话还需加乘其他减速级的系数)
后桥速比是汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度与车桥半轴的旋转角速度之比,也等于它们的转速之比。卡车的行驶速度=发动机转速/档位速比/驱动桥速比*轮胎直径,当卡车进入最高档时,后桥速比就决定了卡车的最高时速,后桥速比小的最高车速大但扭矩小,反之,车速小但扭矩输出大
2020-03-05 19:13 回复
问答人工16 关禁闭 已屏蔽
可以加入这个车系车友圈交流下。
超级大果粒 关禁闭 已屏蔽
10.39哪有这个规格,金杯只有4.1 4.3 4.5。那几个国产发动机不到2.2排量的都是4.5的,改的话肯定对动力有影响
沈阳车友5795321 楼主 关禁闭 已屏蔽
超级大果粒 2020/03/06 01:03:06 发表在 5楼
果粒你好,我想那个应该是别的车的,但是可以无损安装的速比吧,我也正担心动力有损失,4.1损失小,3.9损失大,但是如果改完用一档起步不费劲也行。
2020-03-06 05:17 回复
超级大果粒 关禁闭 已屏蔽
at3b8tax7wj 2020/03/06 05:17:13 发表在 6楼
你不是金杯海狮吗,金杯海狮只有4.5和4.1两种,4.1只有4rb2这个发动机款有,其他都是4.5。1档齿比那么大,起步没问题,你要是拉货就别换,不拉货换了无所谓,但是有一点,速度表好像会失准,可别超速了
北京车友7282681 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我也打算改,平时也不拉货,拉也拉不多,东西都看好了,就是嫌麻烦加上怕后桥噪音大
好好好还是不好 2020/03/06 09:53:56 发表在 8楼
国隆?还是咸鱼风清云淡?
2020-03-06 13:59 回复
房车世界行 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
国隆也可以,我也改了快速尾牙
房车世界行 2020/03/07 22:32:24 发表在 10楼
国隆也可以,我也改了快速尾牙
是的我有看你回复别人的帖子,我就不改3.5那么快的了,我改3.9的,怕太快了起步和坡起吃力啊。
2020-03-08 05:24 回复
国隆也可以,我也改了快速尾牙
你改的国隆的吧?我看就他家有3.5的,风清云淡家看着更靠谱些,但是价格高了不少呢,不知为什么。
2020-03-08 07:47 回复
房车世界行 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
at3b8tax7wj 2020/03/08 07:47:43 发表在 12楼
是的!我去年改的改的是最快的速比
绝对没戏 关禁闭 已屏蔽
超级大果粒 2020/03/06 09:15:30 发表在 7楼
你好,拉货改多少速比的合适?只要有劲就行,在市里拉货开不了多块
超级大果粒 关禁闭 已屏蔽
绝对没戏 2020/03/08 09:29:56 发表在 14楼
那就不改,默认的4.5就是最适合拉货的
超级大果粒 2020/03/08 12:01:36 发表在 15楼
那就不改,默认的4.5就是最适合拉货的
赞同果粒,拉货不改最好,难免遇到重载 坡起,没有一档扭力怎么办。
2020-03-09 00:03 回复
超级大果粒 关禁闭 已屏蔽
at3b8tax7wj 2020/03/09 00:03:54 发表在 16楼
嘿嘿嘿,全村老少来推车
宿州车友9430718 关禁闭 已屏蔽
at3b8tax7wj 2020/03/08 05:24:16 发表在 11楼
我改3点7的,不知道能跑的动不?尾牙11比41,国隆的货,今天发货!
kwh1yy 关禁闭 已屏蔽
我以前有个柴油金杯我改过,改之后没啥感觉,还是跑那么快,表示后悔
青Z2ZZ 关禁闭 已屏蔽
国隆也可以,我也改了快速尾牙
你改的怎么样?
