问 求高手回答高顶金杯前雾灯问题
- 3umuctxs
- 0浏览 · 2017-05-29 12:46
求解答,![]()
发电机频繁故障
原因水泵漏水把油泥甩进发电机导致故障
2速状态偶尔瞬间失速
4S店换配件我让检查喷油嘴他们就查最后证明喷油嘴堵死个两个怎么喷
3挂挡
4S店说这车就这样
最后换离合器分泵
4速度感应器没反应
换感应器也行儿子说线漏电把电脑烧***电脑这么容易烧么最后我买个块钱插头
5偶尔点火冷热车无关
曲轴传感器插头问题速度传感器样换插头OK
6点火时间滞后
儿子又说处理换线***
我换个凸轮轴传感器插头
7冷车点火
换两个水温传感器管用最后我换数字水温传感器线(给表信号那个给电脑信号那个水温传感器)就解决
8空调频繁充氟利昂年次
都给查换发动机时候发现压管漏20块钱换根两年没再充
9雨刷喷嘴堵塞
儿子要拆中控台靠
我用热水加除垢剂加水壶里喷水分钟硬生生给喷通
10水循环漏水
排除发动机渗水水箱漏水水管全换新之后还漏水换发动机时候才发现发动机出来接暖风管那个硬管腐蚀透这些毛病抬发动机根本看到
11雨刷水壶电机烧毁
电机过次换时候先把胶圈塞盒子里再塞电机
12助力泵漏油
开始以为助力泵事儿后来发现助力泵面泄压阀门漏那个东西没用我直接拿螺丝堵用到现在没再漏过
13后门线断裂
从装具店要几根线接就能用几年
14后门锁开
拆开后门把里面拉杆都加润滑脂就开
15轮胎老漏气
原厂气嘴太差换锈钢就
16后阅读灯关掉
看看后门锁或者侧门感应开关
后门锁就拆门把插头拔掉
如果侧门感应开关拔掉开关就行
17开门关门挤压开关
拆开拿砂纸把触点打磨装起来就能用
要想淘宝买都拿回来需要改装
18安装OBD行车电脑
这个车支持买吧能看故障码
19喷油嘴堵
用换换个博士100个400如果用超声波清洗80块钱个
20电动窗户升降
滑轨加润滑脂就顺便测量电机电压
21仪表盘水温指示偏
如果有OBD先看看温度真数字般出毛病
22变速箱进水
把透气孔加
+1
1点赞
收藏
转发
推荐阅读
老司机冷静处理事故马自达CX-4拍写真杜卡迪与奥迪的对决欧洲五国自驾游记昂克赛拉提车分享视频看丰田雷凌底盘
更多精选帖子
回复楼主举报
Soorc2
沙发 2016-09-01 15:51:52
值得收藏
回复0
猪大神0227
板凳 2016-09-01 21:31:54
顶,让更多人看看
回复0
恋曲1986
地板 2016-09-03 13:03:33
楼主开几年金杯都成名师了,佩服佩服,不过金杯确实是小毛病很多,多的有时候你都不想要了,但是金杯的用途比一般车要广,我最近8年还了3款金杯,没有一款省心的
回复0
猪大神0227
4楼 2016-09-03 13:04:51
恋曲1986 2016/09/03 13:03:33 发表在 地板
基本491发动机就这些毛病了,三菱的4G19还有一些我没碰到的
回复0
恋曲1986
5楼 2016-09-03 13:24:58
我现在的这款是第六代金杯,买的二手的,发动机是4g20db4,买的时候试车就觉得有点问题,动力不足,啄车,我觉得是小毛病就买了,回来该换的都换了,但是没有故障码也查不出来,突然有一天出现故障码了,一查是节气门位置传感器坏了,换了立马就好了,这款发动机我也拿不准好不好,开了半个月还可以,就是保养贵点,得5升机油,还有一个缸盖漏油的通病,洗节气门得拆右座椅,发动机比一般的占地方
回复0
查看更多回复 7条
留言请先 登录
请输入
论坛 金杯海狮论坛 帖子详情
访问电脑版给我们提建议
© 2017 汽车之家 m.autohome.com.cn
回复发电机频繁故障
原因水泵漏水把油泥甩进发电机导致故障
2速状态偶尔瞬间失速
3挂挡
4S店说这车就这样
最后换离合器分泵
4速度感应器没反应
5偶尔点火冷热车无关
6点火时间滞后
儿子又说处理换线***
我换个凸轮轴传感器插头
7冷车点火
8空调频繁充氟利昂年次
9雨刷喷嘴堵塞
儿子要拆中控台靠
10水循环漏水
11雨刷水壶电机烧毁
电机过次换时候先把胶圈塞盒子里再塞电机
12助力泵漏油
13后门线断裂
从装具店要几根线接就能用几年
14后门锁开
拆开后门把里面拉杆都加润滑脂就开
15轮胎老漏气
原厂气嘴太差换锈钢就
16后阅读灯关掉
看看后门锁或者侧门感应开关
后门锁就拆门把插头拔掉
如果侧门感应开关拔掉开关就行
17开门关门挤压开关
拆开拿砂纸把触点打磨装起来就能用
要想淘宝买都拿回来需要改装
18安装OBD行车电脑
这个车支持买吧能看故障码
19喷油嘴堵
20电动窗户升降
滑轨加润滑脂就顺便测量电机电压
21仪表盘水温指示偏
如果有OBD先看看温度真数字般出毛病
22变速箱进水
把透气孔加
+1
1点赞
收藏
转发
前雾水泡老坏,有朋友有这个问题,是什么原因了,求解答
原因水泵漏水把油泥甩进发电机导致故障
2速状态偶尔瞬间失速
3挂挡
4S店说这车就这样
最后换离合器分泵
4速度感应器没反应
5偶尔点火冷热车无关
6点火时间滞后
儿子又说处理换线***
我换个凸轮轴传感器插头
7冷车点火
8空调频繁充氟利昂年次
9雨刷喷嘴堵塞
儿子要拆中控台靠
10水循环漏水
11雨刷水壶电机烧毁
电机过次换时候先把胶圈塞盒子里再塞电机
12助力泵漏油
13后门线断裂
从装具店要几根线接就能用几年
14后门锁开
拆开后门把里面拉杆都加润滑脂就开
15轮胎老漏气
原厂气嘴太差换锈钢就
16后阅读灯关掉
看看后门锁或者侧门感应开关
后门锁就拆门把插头拔掉
如果侧门感应开关拔掉开关就行
17开门关门挤压开关
拆开拿砂纸把触点打磨装起来就能用
要想淘宝买都拿回来需要改装
18安装OBD行车电脑
这个车支持买吧能看故障码
19喷油嘴堵
20电动窗户升降
滑轨加润滑脂就顺便测量电机电压
21仪表盘水温指示偏
如果有OBD先看看温度真数字般出毛病
22变速箱进水
把透气孔加
+1
1点赞
收藏
转发
推荐阅读
更多精选帖子
回复楼主举报
Soorc2
值得收藏
回复0
猪大神0227
顶,让更多人看看
回复0
恋曲1986
回复0
猪大神0227
回复0
恋曲1986
回复0
查看更多回复 7条
留言请先 登录
请输入
论坛 金杯海狮论坛 帖子详情
访问电脑版给我们提建议
回复发电机频繁故障
原因水泵漏水把油泥甩进发电机导致故障
2速状态偶尔瞬间失速
3挂挡
4S店说这车就这样
最后换离合器分泵
4速度感应器没反应
5偶尔点火冷热车无关
6点火时间滞后
儿子又说处理换线***
我换个凸轮轴传感器插头
7冷车点火
8空调频繁充氟利昂年次
9雨刷喷嘴堵塞
儿子要拆中控台靠
10水循环漏水
11雨刷水壶电机烧毁
电机过次换时候先把胶圈塞盒子里再塞电机
12助力泵漏油
13后门线断裂
从装具店要几根线接就能用几年
14后门锁开
拆开后门把里面拉杆都加润滑脂就开
15轮胎老漏气
原厂气嘴太差换锈钢就
16后阅读灯关掉
看看后门锁或者侧门感应开关
后门锁就拆门把插头拔掉
如果侧门感应开关拔掉开关就行
17开门关门挤压开关
拆开拿砂纸把触点打磨装起来就能用
要想淘宝买都拿回来需要改装
18安装OBD行车电脑
这个车支持买吧能看故障码
19喷油嘴堵
20电动窗户升降
滑轨加润滑脂就顺便测量电机电压
21仪表盘水温指示偏
如果有OBD先看看温度真数字般出毛病
22变速箱进水
把透气孔加
+1
1点赞
收藏
转发
相关问题
更多
