问 16款柴油索兰托顿挫感 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 莉博3523 0浏览 · 2025-07-17 12:09· 发布于河南 在正常行驶过程中偶尔会突然出现一次顿挫,感觉像是发动机熄了一下火,检查了电脑,没有问题。现在严重怀疑是油箱里有水,在行驶过程中油管偶尔进了一点水造成的熄火顿挫。各位索友有没有出现这种情况?有没有做过油箱排水的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问修了几个地方了 0回答 问柴油版索兰托, 0回答 问发动机可能要大修了 0回答 问索兰托2013导航 0回答 问更换方向盘 0回答 问求助各位师傅们 0回答 全部回复 只看楼主 llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 时间长了,油泵的磨损导致油压不稳也容易出现你说的这个情况。你也可以检测一下看看。 2025-07-17 12:12 来自云南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 索兰托行驶中偶尔顿挫,可能与油箱微量进水、燃油泵压力不足、火花塞老化或喷油嘴积碳有关。可先检查油箱排水并检测燃油状态,少量进水加除水剂,大量则清洗油箱;测燃油泵压力,低于4.5巴且波动大需更换;检查火花塞,超6万公里未换建议更换;同时清洗喷油嘴,记录OBD数据辅助诊断,若仍有问题排查变速箱或半轴,质保期内可联系4S店或厂家处理。 2025-07-17 12:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 陕北农民7 关禁闭 已屏蔽 索兰托 索兰托这款摩比斯变速箱就是会出现顿挫,好多车友都遇到过。 2025-07-17 13:08 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 遥远605 关禁闭 已屏蔽 索兰托 查到病因后,记得分享下 2025-07-18 09:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无锡车友974437000 关禁闭 已屏蔽 我是11年的柴油,19.5万公里,平时保养到位,柴滤每一万换,变速箱油每5万换。今年也出现顿挫,和你描述的一模一样,感觉瞬间熄火然后马上恢复动力,而且出现概率不大,一般是在加速的时候出现,每天开车通勤约2小时,能出现一次,或者2天一次。一开始也是怀疑柴油带水,还多换一次柴滤,好像有用,好像又没有用,接电脑没有故障,数据流正常,还去过一次4s店,特地下载了程序,上路测试,一切正常。所以开始怀疑不是发动机的问题,而是变速箱,隧找了一家专修变速箱的检测,老板把车开出去试车大概半小时,看变速箱行驶状态的数据流,回来告诉我说变速箱也没有问题,就是有磨损,油压偏低一点,不修也行,要是修就买整套修理包,换上就好了,时间需要3天。价格3800元。我是这么想的,保养我是到位的,变速箱油一直用原厂的,按理20万公里不至于磨损这么严重,动力没有问题,个人感觉应该是某电磁阀偶发性卡滞,准备换一家朋友的朋友开的变速箱维修站再去看看,如果两者说法相同,那就处理,如果有不同意见,那就再找第三家。 2025-07-18 10:38 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 赖皮3493305 关禁闭 已屏蔽 你换过变速箱油没有? 2025-07-20 12:15 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fenghu007 关禁闭 已屏蔽 曲轴位置传感器换一下 2025-07-21 08:11 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 七台河车友2029495 关禁闭 已屏蔽 我的索兰托偶尔也有顿挫的感觉 2025-07-21 20:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无锡车友974437000 关禁闭 已屏蔽 楼上snowhan和fenghu007的建议是正确的。上周忙,没去检查变速箱,本身想着就不该有问题,但是出现两次新情况,就是在等红灯的时候出现两次抖动,那这就很明显不是变速箱的问题了。所以又返回之前的想法,还是发动机问题,又想起楼上车友提示的曲轴位置传感器。周五正好给老婆的车去做保养,和朋友聊起这个事,朋友说现代的车曲轴位置传感器容易损坏,他修过很多了,但是一般都会亮故障灯,启动困难等症状,我一查柴索的曲轴位置传感器也就200元不到,那换一个也无所谓,当即就订了一个原厂的。周六周日跑了一趟浙江,高速啥问题没有,低速出现过2-3次喷嚏。周一迫不及待去想去换件,结果白天事情巨多,直到下午4点才到达朋友那里,开始动手,麻烦来了,原来想着一个传感器更换挺方便的,谁知道柴油机和汽油机的曲轴位置传感器位置不同,柴油机的传感器位置深藏,上下找了半天没找到,查资料说是在下面变速箱和发动机壳体旁,看也看不见,用镜子也看不见,只能拆挡住的东西,先把电瓶拆了,电瓶底座也拆了,把防冻液放了,再把机油滤芯底座拆了,然后拆启动马达,用镜子总算能看见了,但不能目视操作,只能靠手感安装,曲轴位置传感器上有个小螺丝,得很小心,要不拧过头要么螺丝掉入变速箱壳体,要么把传感器拧坏。总算还好,顺利装上了,然后就是反向安装拆下的东西,加防冻液。全部安装好后准备启动发动机,当时我想千万别有问题,要不再拆一次就太麻烦了,颤抖的手指摸向启动按钮,嘴里大叫一声,天灵灵地灵灵,结果发动机顺利启动,毫无违和感,看来安装并没有问题。接下来就简单了,检查有否漏,冲洗防冻液,时针指向18点。总结:到目前为止,没有出现打喷嚏的情况,看来故障排除了,一个霍尔传感器居然也会性能不良,也是没啥说的了。整个耗时1个半小时,如果知道拆装次序,应该可以缩短到1小时。费用原厂曲轴位置传感器195元,手工费和防冻液合计250元,总计445元。差点被忽悠去分解变速箱,所以说正确分析和朋友支持还是很重要的,在此感谢车友fenghu007和snowhan的正确建议。另外,还有江西的一位专修喷油嘴的朋友,当时怀疑喷油嘴有问题,但他听我描述和问了几个问题后,马上判断不是喷油嘴的问题,让我不要乱花钱,网上找的,不认识,这样诚信做生意太难得了,点赞。说起喷油嘴,为啥我坚持一万公里换柴油滤,就是之前我工地上有个哈弗h5柴油四驱,每7000公里换一付喷油嘴,每个要1450元,一次换4个损失很大,坏了把人撂在路上,换一次6000元损失也不小,所以提前换柴油滤是有意义的,当然现在的油品比当时要好,至于换不换各位自己决定,我还想装一个卡车的油水分离器带滤芯的,可惜看来看去没地方装,只能作罢。关于变速箱油,那是肯定要换的,不换十几二十万公里也能跑,要是十几万公里都没换过,那就不要换了,跑到变速箱大修或者车辆报废,更不要用循环机换,也不要换不同牌子的油。我还是坚持5万公里换,原厂同型号的,重力法更换,换下的油能用,但是颜色还是有区别的,不值钱,无所谓了。之前朋友的沃尔沃xc90,说明书上明确写着终身免维护,可是12万公里出现换挡卡顿,无奈之下我给他连换2次解决问题,与其这样,还不如5万换一次。此次作业就此完成,挺啰嗦的,见谅。 2025-07-30 14:28 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银川车友4035668 关禁闭 已屏蔽 相信我 曲轴位置传感器一换就好了,几百块钱 2025-08-03 22:41 来自宁夏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞天大番茄888 关禁闭 已屏蔽 换曲轴传感器就好了 2025-08-08 04:57 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西双版纳车友6686488 关禁闭 已屏蔽 15款柴油,我的也是偶尔顿挫一下! 2025-08-09 12:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
