问 这故障码咋解决?专家来支招,一看就懂的汽车故障排除法
爱汽车爱生活的我
0浏览 · 2024-11-20 08:26· 发布于内蒙古
此故障码如何解决?
澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
离合器三件套要换了,磨损掉了,估计这车开了超过公里数了,或者在市区或者堵车的情况下时间太长了!
2024-11-20 08:49 来自江苏 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个故障主要是因为四驱分动箱内部的离合器磨损或者电机损坏造成的,这种情况的话,首先需要检查一下分动箱电机的插头上面的供电以及控制是否正常,如果都没有问题的话,一般需要更换内部的摩擦片,同时检查电机扭矩是否正常。
这个故障代码会引起车辆的四驱故障。
2024-11-20 08:50 来自山东 回复
爱汽车爱生活的我 楼主 关禁闭 已屏蔽
索兰托
更换耦合器总成问题解决!
2024-12-21 10:14 来自内蒙古 回复
