问 柴油索兰托里程表不动了,怎么解决这问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 曹大鸣 0浏览 · 2024-11-15 16:38· 发布于河北 求助13款柴油索兰托里程表可行驶公里数不动了,怎么解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助各位师傅们 0回答 问起亚索兰托柴油 0回答 问大索突然不能启动了 0回答 问修了几个地方了 0回答 问柴油版索兰托, 0回答 问发动机可能要大修了 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果是总里程表不动的话,这个需要检查车速传感器如果是续航里程不变了,那这个有可能是油浮子有问题,同时还要检查一下车辆是否存在故障代码,比如说车辆出现了通讯故障也会导致这种情况的发生。同时建议您先断一下电瓶负极,这样可以解决一些软件问题。 2024-11-15 16:44 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 里程表可行驶公里数不动可能是传感器故障或者线路问题。你可以先检查一下传感器接头是否松动。如果接头正常,可能是传感器损坏,需要更换。也有可能是行车电脑出现了故障,这种情况最好去专业的维修店用诊断设备检查并维修。 2024-11-15 16:47 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深蓝0302 关禁闭 已屏蔽 昂科拉 索兰托可行驶里程是根据油箱内剩余汽油量以及汽车电脑系统的自动计算来得出的。首先检查燃油表是否准确,偏差大的话是油箱内油箱传感器接触不好或故障;行车电脑电路有故障会更直接导致可行驶里程“死机”,可先断开电瓶负极再接好看能归零复原否,如没用则要接OBD诊断找到故障码解决。 2024-11-16 00:02 来自湖南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
