索兰托烧机油怎么办呢
爱你文文A1
0浏览 · 2023-06-12 16:49
13款索兰托,2.4gdi,13.48w公里,最近发现1500到2000km一升。4万的时候清理过一次积碳,后来就没有清理过。11万的时候换机油发现少了,就开始注意的,之前都是1万换一次油,目前这个情况已经达不到这个要求了,废气阀换过了。缸压都正常,大家都是怎么解决的。
af6qxw8 关禁闭 已屏蔽
    2023-06-13 19:52 来自浙江
    253164708 关禁闭 已屏蔽
    想继续开下去就大修或者换个全新发动机,不打算继续来 后备箱备瓶机油
    2023-06-12 19:59 来自湖南 回复
    卖水肌澳的菇凉 关禁闭 已屏蔽
    换粘度高的机油试试
    2023-06-13 10:41 来自辽宁 回复
    tangzy77 关禁闭 已屏蔽
    烧机油的原因主要有:1.活塞间隙过大;2.驾驶习惯;3.过量机油  “燃烧机油”是指机油进入发动机燃烧室,与混合气一起参与燃烧。车内“烧油”现象过快会损坏车辆的氧传感器,造成燃烧室积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗增加、尾气排放超标等不良后果。
    2023-06-13 13:58 来自湖北 回复
    af6qxw8 关禁闭 已屏蔽
      泰山剑 关禁闭 已屏蔽
      北京越野BJ30
      pea加t6538, 2次就有效果,我就这么干的。
      2023-06-20 14:58 来自山东 回复
      攀枝花车友2573030 关禁闭 已屏蔽
      索兰托烧机油需要先去检查一下配件,内窥镜看一下缸壁有没有拉缸,再去检查一下单向阀,如果没问题的话,基本就是活塞环卡滞引起的,用司有普释放一下活塞环就可以解决。
      2023-07-17 13:26 来自四川 回复
      依溪听雨妹 关禁闭 已屏蔽
      荣威RX5
      先换单向阀到起亚专修换,一百多元,换完可能不烧了,还是烧就是活塞环堵塞,气环油环都会烧。可以像我一样搞司 有.普烧机油修复剂2+12那种组合一千多解决。有的车换完一百多元的单向阀就不烧了。
      2024-01-01 13:31 来自吉林 回复
      淮南车友5262643 关禁闭 已屏蔽
      该行程已被楼主删除
        2025-08-14 21:36 来自安徽
        石家庄车友5219075 关禁闭 已屏蔽
        该行程已被楼主删除
          2025-11-09 10:14 来自河北
          激荡回肠扑 关禁闭 已屏蔽
          起亚索兰托车主们,当车辆出现烧机油问题时,不要着急忙慌地去修复。首先要冷静下来,针对性地检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损并不严重,那么更换原厂阀门是一个非常经济且有效的解决办法,成本大概在百来块。更换阀门之后,需要进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于7bar。同时,要观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否有蓝烟。如果尾气出现蓝烟,很可能是排气门油封出现了问题。此时,可以先尝试使用油封软化剂,说不定能有效改善,而不必急于更换油封。如果机油消耗仍然较为明显,那么可能是活塞环堵塞或卡滞导致的。疏通活塞环是关键,但切勿盲目泡缸盘轴。因为泡缸液的成分和腐蚀性难以确定,盘曲轴时又缺乏机油的降温润滑,很容易导致拉缸或损坏各密封件和橡胶件。相比之下,选择一种可以加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的疏通方案才是安全可靠的。总之,在解决起亚索兰托烧机油问题时,一定要先进行全面检查,然后根据具体情况针对性地解决问题,这样才能避免走弯路,节省不必要的开支。
          2025-11-10 10:30 来自广西 回复
          现实小伙o0e 关禁闭 已屏蔽
          起亚索兰托车主们,当车辆出现烧机油问题时,不要急于维修,先冷静下来,进行针对性检查。首要步骤是检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,更换原厂阀门是性价比最高的选择,成本仅需百来块。原厂阀门质量可靠,与发动机适配性高,能有效改善机油消耗问题。更换后,进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于7bar,这是发动机正常运行的重要指标。同时,观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否有蓝烟。若尾气有蓝烟,很可能是排气门油封问题。此时,可先尝试使用油封软化剂,这种软化剂能渗透油封微小缝隙,恢复其密封性,说不定能有效改善,避免直接更换油封带来的额外成本。如果机油消耗仍然明显,需考虑活塞环堵塞或卡滞。疏通活塞环是关键,但切勿盲目泡缸盘轴。泡缸液成分复杂,腐蚀性不确定,盘曲轴时缺乏机油润滑,容易拉缸或损坏密封件、橡胶件。相比之下,选择一种可以加入油箱、正常行驶且无固定公里数要求的疏通方案才是安全可靠的。总之,解决起亚索兰托烧机油问题,一定要先全面检查,再针对性解决,这样才能少走弯路,节省开支。
          2025-11-12 04:13 来自吉林 回复
          金华车友5572769 关禁闭 已屏蔽
          现代索兰托遇烧机油,第一步量缸壁,无严重拉缸即排除大修;祸首为PCV阀老化和活塞环堵塞。先换装原厂PCV阀,约一百元,若两箱油后仍消耗快,判定环堵塞,用行驶型添加剂,拒绝泡缸盘轴,杜绝无润滑损伤。
          2025-11-13 12:01 来自浙江 回复
          混合湖广于坡 关禁闭 已屏蔽
          起亚索兰托车主们,遇到烧机油问题,别急着去修车。烧机油的原因有很多,盲目维修可能白花钱。第一步,先检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
          2025-11-17 23:57 来自山东 回复
          松原车友9895294 关禁闭 已屏蔽
          2025-12-10 14:59 来自吉林 回复
          抚州车友3008958 关禁闭 已屏蔽
          起亚索兰托车主们,遇到烧机油问题,千万别慌。烧机油不一定意味着大修,先冷静下来,一步步排查。第一步,检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
          02-08 18:51 来自江西 回复
          河池车友2007868 关禁闭 已屏蔽
          当起亚索兰托遭遇烧机油困扰,切勿急于动手修复。首要步骤是精准检查缸壁磨损状况。缸壁若无明显磨损,更换原厂阀门便是解决之道,价格亲民,仅需百元左右。若缸壁磨损迹象明显,则需进行缸压测试,确保每个气缸的缸压维持在7bar以上。更换阀门后,需持续观察机油消耗情况两箱油,同时留意冷启动瞬间尾气颜色,若出现蓝烟,则可能是排气门油封老化所致,此时可尝试使用油封软化剂进行修复,无需急于更换油封。若机油消耗问题依旧,应考虑活塞环堵塞或卡滞,此时需采用安全有效的方案疏通活塞环。在此过程中,务必避免使用泡缸液,因其腐蚀性与安全性难以保证,且盘曲轴操作复杂,一旦操作不当,可能导致拉缸或密封件橡胶件损坏。选择可加入油箱且无需特定行驶里程限制的解决方案,更为稳妥。因此,在应对烧机油问题时,精准检查与针对性处理是关键,这将助你高效解决问题,避免不必要的开支。
          04-01 16:07 来自江西 回复
          鹤岗车友9837543 关禁闭 已屏蔽
          06-14 12:50 来自黑龙江 回复
          重庆车友4347620 关禁闭 已屏蔽
          内容正在审核···
