油箱加完油不显示
清醒5888
0浏览 · 2025-05-24 08:05· 发布于安徽
今早刚加完油还是显示燃油不足
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这种情况一般是油箱传感器(浮漂)有问题了,更换后还是加满油显示不满格的话,就是表有问题了,只要更换解决!
2025-05-24 08:08 来自上海 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况一般都是油箱里面的汽油浮子有卡滞的现象,需要重点检查一下汽油浮子。
如有问题,这个汽油浮子是可以单独购买更换的,自己在网上搜索一下对应车型的汽油浮子,购买之后去修理厂让维修师傅装上就可以。
2025-05-24 08:24 来自山东 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
油浮子可能被卡住了,浮不上来所以显示油量低。再用用看能不能恢复正常,如果没有恢复正常检查一下,更换一下油浮子
2025-05-24 08:25 来自云南 回复
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
加完油后油箱不显示,可能是油表、油浮子或油位传感器损坏,也可能是线路故障。可尝试检查传感器连接线路是否松动、破损,若有问题需修复或更换线路;若线路正常,可能需更换浮标传感器,建议到专业维修店或者找4S店操作。
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况应该是油箱里的汽油浮标出了问题。建议去修理厂或者4s店重点检查油箱油浮子,看看是否需要更换。
2025-05-24 09:24 来自江西 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
看描述应该是油浮子卡住了或者传感器有问题。先试试锁车断电10分钟再启动,看油表能不能恢复。不行的话就得检查油浮子和线路了,速锐这车油浮子容易出问题。
2025-05-24 16:24 来自河北 回复
西安车友9157441 关禁闭 已屏蔽
找个减速带,速度高一点过来过去的,估计卡住了
2025-05-26 08:55 来自陕西 回复
张家口车友1085180 关禁闭 已屏蔽
中石油中石化正规加油站加上好油,开一阶段就正常了。
2025-10-18 13:56 来自河北 回复
