问 按公里吗?刹车盘更换有什么标准吗?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-12 12:09
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来?
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的, 一般可以参考刹车片的更换情况,每更换两次刹车片,更换一次刹车盘。 多数情况下刹车盘使用寿命应该在10万公里以上 。
2021-03-12 12:11 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
多数情况下刹车盘使用寿命应该在10万公里以上,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,用到极限后必须替换新刹车盘。检查刹车盘上单侧磨损是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘。
2021-03-12 12:12 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
刹车盘并不是按公里数的,而且是没有标准的,一般没有问题的话完全是没有必要换的。
2021-03-12 12:15 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
   刹车盘的更换标准主要是根据刹车片的厚度和刹车盘的磨损情况来确定,还有就是根据车辆所行驶的公里数来确定
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  刹车盘的更换标准主要是根据刹车片的厚度和刹车盘的磨损情况来确定,还有就是根据车辆所行驶的公里数来确定。刹车盘有磨损极限标志,当磨损标志消失的时候,提示刹车盘该换了。
最爱梅花盛开 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车盘的更换的话不是根据公里数的啊,主要是看刹车盘的磨损程度来确定要不要更换了
