空气滤芯什么时候更换比较合适 ?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-01-27 10:12
空气滤芯多久检查一次,什么时候更换比较合适 ?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
空气滤芯:保证发动机进气的清洁,一般1万公里左右更换,每次小保养可以取出用气枪吹掉浮尘,做以清洁。
2021-01-27 10:12 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-01-27 10:13 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
2021-01-27 10:13 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空气滤芯的话可以每更换两次机油,更换一次空气滤芯,记住这个周期的话要更简单一些。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般保养的时候顺便检查空气滤芯了,如果太脏了就直接进行更换,否则吹下继续用咯
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
空气滤芯在使用一段时间后,自身也会受到污染,内外都会有很多灰尘细菌,需要及时更换,一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆的空气滤芯的保养周期是1万公里或者半年左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
   空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,容易出现发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等问题。有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  空气滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
空气滤芯我一般都是两次保养换一次空气滤芯的。就是间隔一次保养换一次空气滤芯就行了。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶二年或者四万公里的时候需要更换一次滤芯,平常的时候需要吹扫滤芯,保证进气量和新鲜度
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  空气滤芯 这个是可以看所在地的空气质量的啊,一般是可以一年换一次就行了啊。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     空气滤芯基本都是在20000公里或者是1到2年得时候更换一次的呢,具体的话,看你周边的环境的情况的
