多少公里需要给轮胎做一次对调啊?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2019-12-11 08:18
多少公里需要对调一次轮胎啊?不对调轮胎有什么影响啊?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命
1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次须打动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位.
2.
备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也须打动平衡.5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推.
3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。
2019-12-11 08:20 回复
齐鲁冬至 关禁闭 已屏蔽
小米YU7
轮胎一般情况2—3万公里换一次,四万公里建议您做一下四轮定位。希望能够帮助到您
2019-12-11 08:20 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
轮胎的磨损和我们日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶1万5000公里或者2万公里时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。
2019-12-11 08:21 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一到两万公里可以考虑换下位了,不过如果前后轮胎磨损差异不太大的话,也可以不换
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
后轮仅仅是依靠前轮的驱动带动自己转动,并且在转向过程中所承担的左右方向摩擦力小很多,这也就是为什么我们车辆使用一段时间后发现后轮依然崭新,而前轮却可以明显看到胎面比后轮更加平滑的原因。太短的行程更换没有实际意义,一般建议每隔两万公里前后轮交叉对调一次。
