问 刹车盘和刹车片更换周期一样?
- 喜羊羊美羊羊
- 0浏览 · 2021-05-26 16:50
求分享刹车盘要一起换吗刹车片需要换吗,是不是要一起换比较好呢
- 开心1下 关禁闭 已屏蔽
刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
- 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
刹车盘更换:一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。刹车片更换:刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
