啥样的火花塞好,火花塞的寿命是多长?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-25 09:16
大家都用什吗样的火花塞,还是原车品牌吗?
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大 可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发动机比较 损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做;品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般来说普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要 更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或者几个,必须全套更换,更换推荐冷车更换不容易滑丝,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换;牌子使用NGK就比较不错或者博世以及其他正品都没问题;火花塞间隙在使用期间如果变大可以使用专业间隙尺进行调整或者差不多直接换新也可 以。
2021-06-25 09:16 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不同材质火花塞更换时间是不一样的, 比如普通火花塞3万公里更换,铂金或铱金的火花塞可以达到8-10万公里甚至以上更换周期的,这个也并不是固定的,还要看火花塞实际使用情况哈,在出现车辆点火困难、抖动或有加油门时感觉动力不足等现象都是需要检查更换火花塞的。品牌的话博世,NGK也不错呢。
2021-06-25 09:16 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换, 这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套。一般选装NGK或者博世或者三维都可以。普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型 号必须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套 火花塞,推荐冷车更换效果更佳。
2021-06-25 09:16 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
车子的火花塞取决于使用材质的不同,对于铱金火花塞:8-10万公里更换;铂金火花塞:5-6万公里更换,镍合金火花塞3万公里,建议参考这个周期来更换,至于品牌可以才从博世,NGK来选择。因为时间太久的话,那么有可能会导致点火稳定性下降,动力不足等情况的,具体参考实际使用情况来。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期,普通材质火花塞建议2万公里更换,铂金铱金材质可以到4到6万公里更换。具体更换时间可以结合行驶时的发动机工作工况决定。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
