问 手动变速箱油和自动的一样? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-09 13:21 还有求解手动变速箱油可以终生不换,我想省一点钱,不想换油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问副驾驶储物盒怎么拆卸 0回答 问发动机盖打不开 0回答 问暖风问题 0回答 全部回复 只看楼主 culturecc 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 二者的区别作用不同:自动变速箱油是专用的,它有两方面的作用:对行星齿轮组起到润滑、散热、清洁的作用,另一方面是作为液压传动的媒介——这一点是手动变速箱油所不具有的。性质差别:由于作用不同,手动变速箱油和自动变速箱油黏度有明显差异,手动变速箱油较为黏稠,自动变速箱油的主要作用是起到液压传动,因此流动性非常好,抗泡性能和空气释放性能也比手动变速箱油的要求更严。颜色差别:手动变速箱油大部分是浅黄色新油,使用之后颜色逐渐变深变黑。自动变速箱油大部分是鲜红色也有少数是浅黄色,使用后颜色逐渐变深,变成暗红色、红褐色。 2021-06-09 13:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 通常情况下,自动档变速箱需要万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害:、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。 2021-06-09 13:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。 2021-06-09 13:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 手动粉 关禁闭 已屏蔽 大通G50 途虎换换就200元的事,即使到4S店,也就200多,至于吗?差这点钱开开什么车啊,又没让你每年更换,3年,4年,或6万公里再换也没多少钱啊。 2021-06-09 20:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shejcn 关禁闭 已屏蔽 绅宝D50 CVT最好一年就换一次,MT十万二十万都不是问题,因为两者用的润滑油有本质的区别 2021-06-10 22:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
