问 车辆如何做做漆面保养,都是啥时候做得?
清香一春天
0浏览 · 2021-02-05 20:21
车辆怎样做做漆面保养?很多人说新车半年后做,有人说新车马上做?
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
对车漆保养,最简单的就是打蜡,但也没有必要过于频繁,建议每隔2~3个月左右去打一次就行的。
2021-02-05 20:22 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
1、新车开蜡:进口汽车生产厂家会在车出厂前在车漆表面上涂上一层保护蜡,这种蜡体中含有石蜡、树脂以及特氟隆等材料,可以对车身维持一年的保护防腐。除去这层车蜡最后不要用汽油或煤油擦拭,选用专业的开蜡液或者到专业的美容养护店。2、清洗车身表面:如果是国产汽车,没有开蜡的说法。但是第一次清洗爱车最好是去室内无尘手工洗车房,或者是环境比较好的汽车房。有些污物是用肉眼看不出来的,像树胶、碱、酸等化学成分的污染都应该彻底清除。简单的用洗净剂是去不掉这些污物的,必须用专用去污黏土一点点地擦拭。而新车也不要随便打蜡。有人购回新车后便给车辆打蜡,这是不足取的。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般新车购回三个月内不必急于打蜡。3、日常汽车使用中的漆面保养:在车辆的正常使用中,汽车打蜡和漆面封釉是汽车美容的传统项目,打蜡的作用首先是防水、防酸雨,车蜡的保护,会使车身的水滴附着量降低。其次是防高温和紫外线,打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化。再其次就是车蜡可以防止静电,当然同时也防止灰尘。汽车在行驶时与空气摩擦产生静电,而车蜡则可以有效地隔断车身与空气、尘埃的摩擦。少了静电车自然少了灰尘的吸附,而且车蜡还能起到上光思的作用,使汽车显得更加光亮如新。日常的保养就做好以下几点:(1)尽量把车停放在车库里,停车的时候不要有强阳光暴晒,减少雨淋。(2)擦车不要干擦,上面的小沙励可能会磨损漆面,一定要水冲洗。(3)车刚买回来的时候要封一次釉,以后少抛光多打蜡。(4)外出停车的时候不要乱停乱放,如果挡路碍事会招人划车漆。(5)车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。(6)雨后及时冲洗。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍久而久之就会损害面漆。(7)洗车时,应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用的中性洗涤剂和中性活水,不应使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。(8)擦洗车辆要用干净、柔软的擦车布,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。(9)对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹(如沥青、鸟粪、昆虫等),要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不要随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。
2021-02-05 20:25 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这里面的话,这个车漆的万元也是做这个保护工作,所以呢,这个可以考虑打拉肚精度磨
2021-02-05 20:30 回复
