我车的怪毛病,查不出来。
fsifsi
0浏览 · 2024-10-08 00:57· 发布于四川
14年7月的2.0舒适。
大概五六年前开始出现这种情况,速度80-100之间加速能感觉发动机在抖,速度提不起来。在这个区间内油门越大发动机越抖,不是动平衡那种抖。
三个办法能缓解,1是开始抖了马上松油,然后非常非常非常小的加油。2是80之前就大油门,一直保持大油门。3是开始抖了马上切换到运动模式就不抖。
主要是刚到80和接近100的时候症状明显。其他速度区间都不会抖。
除了节气门,喷油嘴,油泵,点火线圈这些,车友们觉得会不会跟底盘有关系,比如半轴啊这些。我百度过类似的故障,有个马自达的原因是稳定杆球头坏了。
fsifsi 楼主 关禁闭 已屏蔽
绅宝X25
这种抖很像手动挡拖挡的感觉。我的解决思路是,一换运动模式就不抖,运动模式的原理是降档提高转速,增加喷油量。如果是前者的原因,那就是变速箱在特定区间内匹配的问题,误解。如果是后者,那就是油泵,滤芯,喷油嘴这条线的问题。
百度了还有个类似案例,凯美瑞,最后结果是某个火花塞和点火线圈坏了。
2024-10-08 01:05 来自四川 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得这种情况是该换机脚橡胶了,发动机抖动的一个原因就是机脚橡胶老化、发动机下沉造成的,更换机脚橡胶时再抬一下发动机试试吧。
2024-10-08 03:56 来自天津 回复
yannan6082 关禁闭 已屏蔽
您的车是2.0t 或者1.8t的那款吧,通病,气门室弹簧压力问题。
2024-10-12 15:39 来自北京 回复
fsifsi 楼主 关禁闭 已屏蔽
绅宝X25
今天试车,换了油泵也没解决。难不成真是点火线圈。
2024-10-17 02:41 来自四川 回复
珠海车友2083482 关禁闭 已屏蔽
我是110开始抖,越快越抖
2024-10-17 13:47 来自广东 回复
上海车友1459993 关禁闭 已屏蔽
半轴
2024-10-17 22:37 来自上海 回复
上海车友1459993 关禁闭 已屏蔽
依据是 我和你的情况一样,起先是100-120爬坡加速很抖。多次测试缓加速就不抖。手动降为4挡不抖,运动模式不抖。
怀疑变速箱,摆臂 。发现下摆臂螺丝松了。拧紧摆臂螺丝,新的问题就是80-100抖,只是没之前严重。换了摆臂无效。换了拆车半轴。缓解很多,估计拆车半轴也不太好。所以结论----半轴磨损或变速箱5挡有问题
2024-10-17 22:44 来自上海 回复
溢川 关禁闭 已屏蔽
绅宝D70
我有一次在高速,突然发动机灯闪,提不起来速度、震得厉害,后面换了火花塞和点火线圈
2024-12-04 21:37 来自广东 回复
悠浮 关禁闭 已屏蔽
我车子现在开的少了,上个月跑了个短途高速,上到100以上也是加速抖动,加速到120也有。
2024-12-19 12:53 来自上海 回复
fsifsi 楼主 关禁闭 已屏蔽
绅宝X25
上月换了变速箱油,重力换的,今天开快速路猛然想起这个问题就用平常的驾驶方式反复试验,并且还开着空调,发现这个问题居然缓解了起码90%,只有其中一次我是猛的接近地板油,才稍微抖得明显,其他几次试验可以说忽略不计。好奇怪。
2025-08-12 20:00 来自四川 回复
楼兰勇士1 关禁闭 已屏蔽
君越
更换油箱里的油泵就好了,我就是这个问题
02-22 22:31 来自河北 回复
