问 白车有必要时不时打个腊吗 ?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-09 10:42
白车有必要时不时打个腊吗 ?好不好啊?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
由于汽车行驶及停放环境不同,应该根据实际用车情况及所在城市环境考虑是否应该打蜡。南方雨水含有大量的酸性物质,而且雨水较多,所以打蜡次数可相对多一些,而北方没有必要频繁打蜡。常在车库停放的车,每4个月打一次蜡即可,经常停在露天停车场,每两个月打一次蜡即可。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,建议最好每2—3个月打一次蜡。一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。但要注意,打蜡的保持时间较短,根据实际用车情况一般在1-2个月左右,而且怕水,遇到下雨或洗车就会失去作用。因此需要定期进行打蜡才能做好车身保养工作。不打蜡有什么危害吗1、车蜡能隔断尘埃与车表金属磨擦,减少静电,没有打车蜡静电就会增多。2、由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,没有打车蜡不能更好的防御紫外线,汽车的漆面就更容易受损。3、汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,容易造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。4、不打蜡的车辆光泽会黯淡许多。
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  因为汽车本身的漆面在最外层都是有罩光漆的,用来保护面漆、防止氧化、防酸防腐的,正确的做法是:新车没必要在漆面上花太多冤枉钱,只要减少洗车次数,洗车到专业点的洗车房,(别自己洗车,你的抹布里会有沙子,容易划伤漆面)每隔一段时间(2个月左右)打上光蜡一次。这样你的爱车就会日久长新。当车辆年限超过5年,表层的漆膜基本也伤痕累累了,车漆看上去发污,这个时候再去美容店,来个全车抛光,把最表面的漆膜打磨掉,你的车就几乎能恢复到新车水平了。还能在挺个3-4年,到时候再发污,全车喷漆也值得了。直到你的车到了报废期~~
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
需要打蜡的。一般打蜡的持续时间是2-3个月。所以我们每间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。
2021-03-09 10:44 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
如果是新车你就三个月以后在打蜡,如果不是新车你根据你车环境而定,一般经验看车上的水如果成片了那就是需要打蜡了,如果水珠成球状那就不用打蜡或者3个月左右打次蜡。
2021-03-09 10:46 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
打蜡最好是半年或是一年打一次就可以了,打的次数太多的话伤车漆的,平时脏了就洗就好了。
2021-03-09 10:46 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
美人花开 关禁闭 已屏蔽
需要的,打蜡的话,一般建议是在一个3个月到6个月的呢,一般的话,都是看周围环境决定的呢
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这里面的话应该是需要进行一个打蜡的效果了,所以呢,应该都会比较很好用
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
白色车漆的话也是需要定期去进行打蜡的,可以有效的保护车漆。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆长时间的户外停放,车身漆面的光泽度会受到很大的影响,给车身漆面打蜡是最基本的保护车身漆面的方式一般建议每两个月给车身漆面打蜡保护一次。
