请教各位大神,N7
沈阳车友8365158
0浏览 · 2020-02-09 10:14
N7的养传感器在什么位置?
天冷打不着火,电瓶没问题。和和曲位赃了有关吗?养传感器没有故障灯,但和油耗升高加不好打火有关吗?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽车打不着火具体原因如下:
1、电瓶
电瓶是发动机点火儿时供电的基础,电瓶不给点火系统供电自然车就打不着火儿。导致电瓶不供电的几个因素主要是持续耗电、过度放电和电极腐蚀。其实这三个问题在车辆日常使用的时候多个心眼儿,完全都可以避免。
2、油路系统
对于油路系统来说也是三种问题能够造成车辆打不着火儿,一是没油了,二是油泵出问题了,三是油路堵了。
如是没油了,仪表台上有一个油量表,平时开车的时候除了看转速表和时速表以外,捎带看一眼油量表,该加油加油。如果是油泵或者油路堵塞了,建议找个专业的汽车修理地方看看。
3、点火系统
点火系统,无非就是启动电机、火花塞、点火控制总线、点火线圈。这里面最容易出问题的就是启动电机和火花塞,如果没有改动过车内电路或者大修过发动机的话,点火控制总线和点火线圈这两样出问题的机率并不太大,除非是车太老了,电路老化比较严重。
启动电机损坏也就是齿合器、电磁阀、齿轮、衬套、电机轴承出了问题。火花塞,只要正常保养到了里程数,该换新的就换新的。
4、防盗钥匙
防盗钥匙就是一个芯片装一纽扣电池,再配上外壳。电池没电的测试方法:车的时候隔着8~9米都能开锁、闭锁。如每次开锁、闭锁都需要离车很近的话,那就赶紧给钥匙换个电池。
综上所述:平时开车注意几点,保养时间到了,该保养时就得按时保养,另外也要注意日常的维护检查。如打火没反应,则需到4S店检查维修。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
你说的这个问题根据你的描述来看,可能引起的因素还是很多的,最好找个专业的人看一下。
2020-02-09 10:16 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个传感器一般在发动机上面的,你可以看一下说明书里面有没有相关的介绍。
2020-02-09 10:16 回复
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
2020-02-09 10:18 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
有些事情看起来容易,等到自己处理起来相当麻烦的.必竟自己也不专业的,也缺少相应的工具和设备,真的是没有必要自己去做的,自己整不好再整坏了反而是得不偿失的,建议还是去专业店让他们帮你看看吧。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽车打不着火具体原因如下:
1、电瓶
2、油路系统
3、点火系统
4、防盗钥匙
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个电池没问题的话就是高压包,跟火花塞了,跟曲位没什么关系的啊。要检查才清楚的。
沈阳车友8365158 楼主 关禁闭 已屏蔽
羊小羊064 2020/02/09 10:19:51 发表在 5楼
汽车打不着火具体原因如下:1、电瓶电瓶是发动机点火儿时供电的基础,电瓶不给点火系统供电自然车就打不着火儿。导致电瓶不供电的几个因素主要是持续耗电、过度放电和电极腐蚀。其实这三个问题在车辆日常使用的时候多个心眼儿,完全都可以避免。2、油路系统对于油路系统来说也是三种问题能够造成车辆打不着火儿,一是没油了,二是油泵出问题了,三是油路堵了。如是没油了,仪表台上有一个油量表,平时开车的时候除了看转速表和时速表以外,捎带看一眼油量表,该加油加油。如果是油泵或者油路堵塞了,建议找个专业的汽车修理地方看看。3、点火系统点火系统,无非就是启动电机、火花塞、点火控制总线、点火线圈。这里面最容易出问题的就是启动电...
谢谢了,现在没开门。等开门了再去指定维修点看看。
2020-02-09 10:23 回复
李国民 2020/02/09 10:22:25 发表在 6楼
我换过火花塞和点火线圈。点火线圈换完的第二天就打不着火了。修车的说是线圈差了一号。之后说给我换过来了。前两天又很冷,又打不着火了。我感觉就是高压包没点火的迹象。等疫情过去了,我去指定店里查一下吧。谢谢各位了。
2020-02-09 10:28 回复
新手阿雷刘能 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
高压包换他干嘛?我就换了火花塞就可以了
廊坊车友1385942 关禁闭 已屏蔽
机油要用5w/30的,之前用15/40红壳经常打不着,爱烟火花塞,这车有个特点就是冷车打火要3-4秒,有条件换銥金火花塞比如火炬***,空气滤芯拆了用吹风机吹吹,节气门用化油器清洗剂洗洗,最关键的你都想不到的方向盘下的保险盒里的电喷发动机保险丝坏了查看一下。这车挺皮实的
新手阿雷刘能 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
10楼是高手
