发动机抖动
心如止水0678
0浏览 · 2025-07-19 16:57· 发布于浙江
今天发动汽车怠速有一段时间 后挂R挡后退 就发现发动机明显抖动 挂前进档也一样  后熄火,后又重新打火,发现,发动机故障灯亮起,然后又再次熄火,后等了一段时间,重新打火,跑到维修店,没有发现发动机故障灯等问题,过后想一想,也有可刚开始挂倒档的时候,手刹没有松 不知道是什么原因造成的?问一下大家?
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
应该是和没有松手刹关系不大,建议再观察一段时间看看发动机有没有抖动现象,发动机抖动引起的原因比较多进排气 供油 点火都有关系。
2025-07-19 17:08 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
如果在挂前挡和倒挡的抖动比较大,那就是离合片磨损有一定程度了,所以不是重新启动就能解决的问题,平时一定要把车子停稳后再挂档和手刹。
2025-07-19 17:32 来自山西 回复
清野过客 关禁闭 已屏蔽
这情况可能是点火系统或燃油系统的问题,比如火花塞老化、点火线圈故障,或者喷油嘴堵塞导致混合气燃烧不充分。手刹没松会增加发动机负荷,但故障灯亮更可能是传感器误报或积碳导致信号异常。建议先读故障码,重点查下节气门和氧传感器,顺便看下机脚胶有没有老化。
2025-07-19 21:43 来自北京 回复
dypzk 关禁闭 已屏蔽
长安CS35
我是手动挡,一年之内也发生过两次发动机抖动的情况。同样的去店里也查不出毛病,自愈了。
2025-07-21 20:53 来自黑龙江 回复
