节气门清洗的时候,大概跑了多少公里的?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-06-16 21:03
清洗节气门的时间问题?
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化;清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗, 这个要根据情况选择。
车辆时间久了, 由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!!
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
  汽车节气门其实也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。
2021-06-16 21:03 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。
2021-06-16 21:03 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。
2021-06-16 21:03 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
只有在积碳多的时候才清洗节气门的呀,没有积碳不需要,正常可以考虑3万公里清洗。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
我去保养的时候,建议的是两万公里两年左右做一次节气门的清洗,当时没有做,三万才做的
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了 那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检 查或者保养时候检查,这个一般看怠速, 如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要;!
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。
