火花塞是不是到期必须换,那么什么时候换好?
一些人而已
0浏览 · 2021-05-17 22:15
更换什么材质的好?
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
                    一般的车子使用普通的火花塞,正常来讲可以再3-4万公里就行的,而这个铂金或者铱金火花塞可以延长更换使用时间,最长可以达到8万公里的,而且火花塞的寿命受发动机工况以及驾驶员操作习惯的方面影响,所以也要参考实际情况,火花塞电极间隙增大就要及时换,否则会造成启动困难,而且定期更换火花塞也可以延长发动机寿命,火花塞可以在网上购买或者去维修店、4S店,只要品牌的话,有NGK或者博世等等,建议大品牌质量好
2021-05-17 22:15 回复
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞对汽车的点火系统、汽车的动力油耗都有影响,所以使用到一定程度是要更换的,比如咱们使用对于铱金火花塞:8-10万公里更换;铂金火花塞:5-6万公里更换,镍合金火花塞3万公里,建议参考这个周期来更换,因为时间太久的话,那么有可能会导致点火稳定性下降,动力不足等情况的,具体参考实际使用情况来,更换火花塞博世的品牌即可。
2021-05-17 22:15 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好!五万公里换一次,如果火花塞发黑,积碳多,就必须换了!提高点火力度,增加动力,降低油耗
2021-05-17 22:15 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞当然是要更换的了,至于啥时候换得看什么材质呀,比如普通火花塞3万公里更换,铂金或铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上更换周期的,这个也并不是固定的,还要看火花塞实际使用情况哈,在出现车辆点火困难、抖动或有加油门时感觉动力不足等现象都是需要检查更换火花塞的,品牌的话有博世、NGK、极燃。
