还是按时间呢。刹车盘更换有什么标准吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-24 09:14
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来呢?
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般八万公里上下。刹车盘 最好是在4S里面去更换,因为原厂的匹配度好一些,当然也可以在外面换,只是一个建议。
2021-03-24 09:18 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
汽车刹车盘一般是6-7万公里更换一次,这个主要还是要根据自己实际用车情况来决定的,定期注意自己排查或者去汽修店请他人排查是很有必要的。
2021-03-24 09:18 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  刹车盘的最大磨损极限为2毫米,使用到极限后必须更换新刹车盘,刹车盘除了正常磨损以外,还包括刹车片或刹车盘的质量及正常使用过程中异物造成的磨损  如果刹车盘被异物磨损出一些比较深的沟,或盘面磨损的有偏差(有地方方薄,有地方方厚)的话就建议更换。
2021-03-24 09:19 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
根据磨损程度来看,
考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
也有标准的啊, 刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
其实吧按照实际磨损换也行,汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
