问 保养那些项目?7W公里都需要做什么保养?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-26 05:12
这个是不是改做大保健了呢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
我们保养基本在4S店保养,按照4S店的项目自己选择每次保养完毕4S都会告知下次保养时间或者公里数,主要参考车主手册里边,结合4S店给的项目优先选择一些必须要保养的,如果是仔细人,基本每次保养都记录一下,结合车主手册 ,自己都会知道,下次保养的项目,防止被4S店忽悠多花钱。根据以上我说的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查一下,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做。电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、底盘、线束等,其他可参考如上。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 1、变速箱油建议6万至8万公里更换、助力转向机油建议六万公里更换一次、刹车油建议五万至七万公里更换一次 2、防冻液建议两年或四万公里更换一次 3、如果车子产生异味什么的,建议清洗下空调系统、清洗或更换空滤下。 4、一般轮胎轮胎也要注意检查,5万至6万公里也要更换了,具体看看轮胎的磨损承度。 5、火花塞的更换,有时候车辆怠速不稳定,有抖动现象得检查下是不是需要更换了,一般3万公里上下;如感觉车辆加速性能不好或不如以前,可再去清洗下节气门和油路等。 6、正时皮带一般六万公里更换,按保养手册上更换即可,但是如果发现正时皮带出现裂纹,应立即更换。 车型不一样,要求不一样。参考自己的保养手册
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点, 一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
2021-06-26 05:13 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
2021-06-26 05:13 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
2021-06-26 05:13 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养;我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相 信宁愿相信厂家,我 也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了。所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不 建议区分大小保养的保养方式。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 我们如果在4S保养, 请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多。小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或1 2个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。.!
