问 汽车排气管为什么滴水?
- 孤独一生剑
- 0浏览 · 2021-03-27 09:50
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
1、首先这是一个很正常的现象,不要慌,汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来。2、这跟车出厂设计有关排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会在中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。3、当然也有一种情况,这时候排气管出水是不正常现象,发动机中的冷却水露到燃烧室,导致排气管漏水。这个时候只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就好了。4、如果发现后排气管排黑烟,则表明汽车发动机汽油燃烧过度,要不是气缸气压过低或个别缸不工作,赶紧到4S店修理即可。
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
汽车的排气管一般都会设计一个小孔,目的就是用来排水,不同的车型设计的位置都不相同,一般厂家都会选择尾部或者中部的最低位置,让水排出来。所以汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机汽油燃烧较为充分,发动机的雾化效果也比较好。在冬天的时候可以看到,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好。排气管滴水的现象大部分时候都是正常的,因为汽油经过完全燃烧后生成了水蒸气和二氧化碳,水蒸气在高温下是无色透明的,但当温度没有达到100度时,水蒸气遇冷就会冷凝成水滴,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中就是我们所看到的排气管冒的“白烟”;如果冷凝后的水蒸气聚集起来,达到一定的量就会通过排气管排出来。
