空滤基本都1W更换还是2万更换?
basedi
0浏览 · 2021-03-26 13:28
太频繁更换好吗还是脏了以后更换?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
   空气滤和空调滤芯的话一般都是一年更换一次的,建议还是定期的购买比较好的。
2021-03-26 13:34 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
空滤最好每5000公里清洁一次,用气泵吹净即可,不要用液体洗。空气滤清器每1万公里需要更换一次。
2021-03-26 13:34 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般来说这个,空调和空气滤芯,都可以随保养一起更换,但这个只是参考,其实这个跟路况和空气质量有很大关系,砂石或者土路,空气很脏雾霾很重一类的,可以考虑提前清理或者更换,当然空气极端好,可以适当延长,空气滤芯质保有规定,另外你可以看一下滤芯后面壳体有灰的话,可以考虑直接更换了。
2021-03-26 13:34 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯,是汽车的“发动机之肾”,能够过滤杂质,供给纯净的机油给发动机,减少发动机摩擦损耗,延长发动机的寿命。其实机油滤芯多久换一次,有时候也要看发动机使用的机油。如果是矿物质油的话,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的话,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的话,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
汽车的空气滤清器在1公里就需要更换一次了。空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒
