3W吗,汽油滤芯你们都是多少公里更换的?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-02 10:25
一般多少公里啊??
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
2021-03-02 10:27 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
2021-03-02 10:28 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-03-02 10:30 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
依然吹着同一阵風 关禁闭 已屏蔽
中华H3
我是两年一换 不到2w 公里
