问 有比工信部平均油耗低的吗?亲们现在油耗是多少?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-26 09:15
还是维持在差不多的水平上?各位一般油耗是比工信部平均油耗高还是低呢?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
影响油耗的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)油价直接影响油耗这个大家都知道,8块钱一升的时候也有过,现在6块多一升,这个差跑是很明显的;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
开车紧盯油耗很累!影响车辆油耗的因素很多,驾驶习惯、路况车况等等,同一个车不同的人都能开出不同的油耗,其实车友不要太敏感了
2021-01-26 09:16 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     油耗这东西,同一个车,一个人一个样,根据不同的路况,驾驶习惯都是不一样的。
2021-01-26 09:17 回复
2021-01-26 09:17 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个肯定没有,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
7个多油。
这个可以看看官方给出的数据且参考下车友们发出来的口碑,大概心里应该会有一个数 其实油耗还是跟自己的行车环境有关的,好路坏路等都是有差别啊
