怎么磨合,新车该怎么样正确地磨合?
清香一春天
0浏览 · 2020-10-13 20:50
新车该怎样正确地磨合?多谢指点,到底用不用进行磨合啊?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
现在的新车都不用刻意去磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
2020-10-13 20:51 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
2020-10-13 20:54 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1.平稳起步,缓慢加速
2.不可让发动机转速过高
3.不可长时间保持一个挡位
4.不要负重行驶
5.不要过长时间行车
6.尽量避免紧急制动
2020-10-13 20:54 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
我认为新车还是需要进行一下磨合的,磨合期内主要需要注意发动机的转速不要过高
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
现在的车子没有必要再进行刻意的进行磨合,拉高速了,正常使用就可以了,平时呢多注意一下车子的状况,检查一下。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
新车需要磨合的,只是现在的磨合要求不高了,出厂发动机就冷磨好了,使用中注意头3000公里内转速不要长时间超过3000转就可以啦
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
新车怎样磨合?分阶段来进行磨合操作,而且新车不注意磨合会极大地减少汽车的使用寿命,所以磨合质量在一定程度上对汽车的寿命有很大的影响。
