问 怎样开车能省油?
- DL海蛎子
- 0浏览 · 2021-04-26 08:40
- auto_kj 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
开车省油的方法是形形色色,总结就是以下几点:1、定时检查保养汽车保养与油耗其实有着比较大的关系,保养不佳的发动机油耗增加15%-20%,所以发动机要定期保养。如果空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。选择正确标号的机油、定期更换机油、火花塞都可以降低油耗。 2、尽量减少车上负荷汽车上多余的东西会增加汽车的负重,从而也就增加油耗,要想省油,咱们就要及时清理车上不必要的物件,减轻车载重,会对省油有些帮助的。3、保持合理胎压和空调温度保持合理胎压会对节油有所帮助。通常,汽车厂商都会给出建议的胎压充气数值,普遍在2.3-2.5bar之间,这样既能保证舒适也能兼顾油耗。空调温度及风速同样会对油耗产生影响,将其调整到合理范围内也能让爱车更省油。通常,将空调温度设定在22-25℃之间,风速调节为2-3挡,这样一年四季都能带来比较舒适的感受,此时空调压缩机和鼓风机均不需要大负荷运转,对节油有一定帮助。4、规划最优行驶路线大部分汽车处于拥堵路况的时候,发动机要维持怠速,这时候产生的热能要比动能多得多,能量就这么白白地被浪费掉了,十分费油。因此对咱们来说,选择一条合适的路线是开车更省油的根本条件,同时这也能提高我们的出行效率。如果在条件允许的情况下,我们最好错峰出行,特别是在节假日期间要跑高速公路的时候。5、平顺驾驶不骄不躁急加速时,发动机燃油供给系统的供油量突然增加,导致燃油混合气变浓,使燃油燃烧不充分,造成燃油浪费。尽量以经济时速匀速行驶,一般车辆的经济时速都在40-90km/h之间,基本涵盖了绝大部分城市道路的上限时速,因此在路况允许的前提下,咱们尽量压着限速匀速行驶即可,这样不仅省油而且能够大大提高整体出行效率。我们尽量避免急加速、急刹车,并且保持均匀转速,而且转速稳定的行驶才是王道。6、减少频繁变道由于频繁变更车道,需要不断地改变速度、急加速、制动,发动机一直处于不稳定工作状态,行驶距离延长,使大量的汽油在不知不觉中变成了没充分燃烧的尾气。7、减少刹车次数刹车切不可过急,否则是很浪费油的。在开车的过程中,如果前方需要刹车,可提前松开油门让车辆靠惯性向往移动,这一刻是省油的。而且让车辆平稳的停在需要刹车的位置上,坐在车上的人,也会感到舒适。
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
1.别再怠速温车了,真的很耗油 如果你早上出门,习惯发动引擎,让车子温个几分钟,千万别再这麼做,这样停车利用怠速来温车相当耗油,而且会让引擎夭寿短命。如果一天怠速温车五分钟,一年就要一小时八十多分钟,那得耗费很多油。怠速温车,时间一长,引擎室汽缸壁会产生水珠,水会使机油的润滑效果衰减,引擎反而容易损坏。 现在的车子不再使用化油器,不必再像以前那样,冷车要拉阻风门来温车,正确做法是一边开车、一边温车,只要速度不要太快,开个一两公里,引擎就能达工作温度。 2.不必要的电器别用啦 车子许多电器化的配备其实很耗电,电能来自发电机,所有的电器,包括冷气、车灯、防盗器、测速器、除雾器等等,都会让发电机负载量升高,发电机发电量要增加,就得靠引擎带动皮带来发电,当然会让引擎的油耗增加。 如果要省油,就不要在车内使用太多耗电的配备,尤其是雨天,开著音响、打开车灯、再加上雨刷启动,这样是绝对耗电、耗油。 3.别再推杂物,里里扣扣很耗油 虽是老生常谈,不过许多人的车内总是放一堆不必要的杂物,根据保养厂过去接触过的案例,许多人不清车内不必要的物品,有些重量达到四五十斤,等於多载一个人在车上,当然耗油。 一些不必要的配备,也许可以考虑从车内移走,例如在无安全疑虑的情况下,可以用补胎剂取代备胎,备胎的重量少说也有八九公斤。又例如宝宝不搭车时,儿童安全座椅可以拿下车,虽然麻烦一些,但是可以省一点油,积少成多。
- zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
开车省油的技巧:1、控制最佳转速行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适(不同车型转速略有不同)。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。2、满胎压 确保轮胎气压正常轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减10%气压。3、不要狠刹车如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠刹车。刹车实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。4、控制换档转速换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。5、保持最佳车速最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里。6、半箱油减轻车身重量,就是降低耗油量。不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油” !考虑到汽油泵装在油箱里,靠汽油散热降温,所以如果不出远门,保持半箱油最好。同时,车内一定精简,少一分重量,省一分油。7、 走好路,走车少的路如果想走的近路堵车历害,车速很低跑不起来,油耗反而很大,还不如找一条绕远但路面好的路,省油省车。8、不变道、不超车在路上一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,费油又费车,危险系数提高了好几倍,非常不值得、不必要。自家车行驶时切记尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
- 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
其实想省油的话,最通俗易懂的方法就是多跑匀速、少踩刹车、避免大脚油门、保持理想的车速(60-80Km之间,对于绝大多数家用车来说最省油,此时发动机负荷、空阻处于一个很平衡的状态),能做到上面这几样,车子就会非常省油,但实际上能做到么?高速公路、国道、省道上行驶,都会很省油,理由也是很简单,车少、路况好,所以我们可以很容易的做到上述几点,但在拥堵的市内路况,是不可能做到匀速、少踩刹车、理想车速的,而且由于车太多,在抢道时往往会大脚油门,导致有油耗增加,所以跑市区的时候,最好是温柔驾驶,提前预判路况,不要频繁起步停车等操作。
