v5大灯里面有水气怎么办?
我爱汽车553
0浏览 · 2020-04-04 19:18
最近前大灯的里面总是有水气(珠),遇到出太阳天晒两三天又没了,下雨天跟本就干不了,这个情况怎么办?
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
汽车大灯里起水气的解决办法:
车主遇到车灯内有雾气,应首先分析雾气出现的原因。
如果是因为温差或湿气所致,比如使用车灯时间过长,车辆入库或停驶后直接就熄灯,第二天早上就发现车灯内有雾气。车主只要打开大灯,10—20分钟后车灯内的水雾就会开始慢慢消失。但车主切记:最好不要用外热源对车灯进行高温烘烤。因为车灯的材料一般都是高级塑料材质,如果烘烤温度过高,很有可能会造成车灯外表软化变形,影响美观与内部密封。
另外,现在的车灯一般都是整体式的,透明的灯罩后,还会粘有一个保护灯体的背板,高温烘烤也会造成二者之间的粘合胶质熔化,增大车灯进水的可能性。一般来说,车灯内的水分在正常使用车灯或者阳光的照射下会慢慢蒸发消失,如果你的车灯频繁出现进水现象,就应当到维修店检查一下灯体的密封状况。
对于因洗车或涉入深水后造成雾气的进入,则一定要在洗完车或者涉水后立刻去检查车灯,看是否有进入雾气的现象,如果发现有雾气,则点亮车灯,将水雾蒸发,而不要长时间忽视灯中雾气状况。通常情况下,如果车灯内进入过多的雾气,而且频频出现这种情况,就意味着车灯防尘罩有可能开裂,密封性变差,导致水进入车灯,在灯罩内形成水雾。而车灯进水后亮度也会受到一定影响,同时也有可能使电路插头腐蚀,也会使车灯造成一定的损坏。所以车主一定要养成雨天行驶后检查车灯情况的习惯。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车灯里如果出现少量水雾,只需打开大灯让它亮一会一般就会消失!如果进水比较严重的话,质保期内可以去售后索赔新大灯总成的!
2020-04-04 19:18 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。
汽车大灯进水:
由于下雨,洗车,下雪造车汽车大灯内部进入大量积水,说明大灯已经出现严重的密封不严进水状况。此时的汽车大灯内部不仅有大量的雾气还会积存大量的水。如果您的爱车在洗车后,下雨后,下雪后,汽车大灯总会出现大量的雾气和积水,那么您的大灯就必须更换或从新做密封处理了。
汽车大灯出现雾气不怕,怕的就是汽车大灯进水,一但进水就会严重影响大灯的照明效果,造成驾驶不安全。如果您的爱车大灯进水了,同时又在保修期之内,赶紧去4S店换吧,大灯进水是质量问题,是可以索赔的。
2020-04-04 19:19 回复
问答人工4 关禁闭 已屏蔽
通过晒太阳自然风干。或把车灯后面的防尘罩打开把车灯给拿出来用吹风机给吹一下。可以自己检查一下车灯罩看看是否有破损的地方,看看车子大灯灯罩于接口处密封是不是不严密了,看看胶条是不是松脱了或者是破损的情况,其次在看一下后盖的地方有个防尘罩看看防尘罩上的胶套是不是有问题,如果说所有的密封都没有问题肯定就是灯罩上有漏气的地方,然后去改灯的地方让师傅给你处理一下。
2020-04-04 19:20 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
汽车大灯里有水气首先应到售后服务网点检查灯具密封部位是否良好,确认良好后尝试开远光灯三十分钟,这样就可以了。
汽车大灯水气产生的原因:
太阳照射或开大灯会使大灯内部空气的温度升高,空气中的水分子在洗车或雨天(特别是在洗车) 时,突然与外部冷空气相遇后在透光镜表面凝结成水气,这样容易误认为是前大灯漏水。另外,前大灯并未采用全密封结构,设计有通风管,目的在于实现灯内外压力平衡。因此发生在大灯透光镜表面有水气的现象属于自然现象,并且此类水气会随着使用时间延长而自然消失。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
    毛毛虫老婆 关禁闭 已屏蔽
    这种情况一般都是由于大灯的密封不好造成的,你可以找专业的修理店做一次全面的密封。
    半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
    宝马1系
    汽车大灯进水:
    山中访友 关禁闭 已屏蔽
    远景
    如果大灯没有外伤那最好不过了,可以通过更换灯泡密封罩或者补胶的方法,加强封堵效果来解决。如果很难确定到底是那儿漏水,可以用以下方法检验:选择干燥天气,开着大灯把里面的雾气烘干,然后熄火并关掉大灯,拿水管在怀疑的地方淋水,比如灯泡密封罩处。几分钟后如果大灯内出现雾气,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水,否则就只有大灯罩的粘接处出了问题。要注意的是,在打胶时最好能拆下整个大灯,把灯罩粘合处清洗干净,风干后后打胶,这样的补胶更可靠。
    我爱汽车553 楼主 关禁闭 已屏蔽
    毛毛虫老婆 2020/04/04 19:22:46 发表在 6楼
    做一次价格会不会跟换个总成差不多了?我们镇上的修理店都弄不了!
    2020-04-04 19:25 回复
    xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
    帝豪
    大灯出现水汽,有可能是密封的不够好,建议先自然风干,如果水汽过多,建议去维修店处理。
    Basten2015 关禁闭 已屏蔽
    普拉多
    汽车大灯里起水气的解决办法:
    月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
    长安CS75
    这个是大灯密封不严引起的,不是很严重,可以找个修理店看有没有法子先处理一下,不行的话就得换灯罩了。
    张晓烦 关禁闭 已屏蔽
    远景
    这个情况必须要处理,一般就是大灯密封不严了。把大灯拆下来,里边儿用电吹风吹干,然后密封4周就行。
    我爱汽车553 楼主 关禁闭 已屏蔽
    1打9我太难了 2020/04/04 19:27:05 发表在 13楼
    关键自己不会拆,我看了下有两颗固定螺丝所在位置都不知道怎么拆。
    2020-04-04 19:29 回复
    鲲之大一个铁锅炖不下 关禁闭 已屏蔽
    悦翔V7
    如果大坑道里经常有水汽是不正常的原因,说明密封不够,建议将大灯罩拆卸下来吹干后。在安装时加固密封。
    恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
    检查一下密封条
    L170328 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    密封性的问题吧,不过问题也不大就是了,太阳一晒又会没的。
    潍坊车友5791929 关禁闭 已屏蔽
    小格雷学生手机是一款孩子上课玩不了的学习手机,家长或老师可以通过时间管理功能来管理孩子玩手机的时间,让孩子在上课的时候玩不了的。
