我的东南V5故障灯显示电瓶红灯,是14年买的否要换电瓶了?
宁波车友4674333
0浏览 · 2025-01-28 22:28· 发布于浙江
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况如果说仪表盘出现电瓶灯点亮的话,一般和电瓶是没有关系的。主要是检查一下发电机有没有问题。如果说电瓶有问题,一般仪表盘不会亮故障灯,这种情况一般是发电机没发电或者说发电机损坏导致的,需要进行更换发电机外面综合修理厂更换的话,价格在6~800块钱左右。
2025-01-28 22:29 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
2025-01-28 22:29 回复
驶途行者 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
早该换了,如果是经常开,能达到停车一周可以启动不跑高速的话暂时可以凑合用,如果经常跑长图安全起见换吧。
2025-01-28 22:48 来自河北 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,你这东南V5故障灯显示电瓶红灯,不一定就得换电瓶。
电瓶故障灯亮,可能是电瓶本身老化、存电能力下降。你这是2014年买的车,电瓶用了挺久,确实有老化可能。但也可能是发电机故障,比如发电机皮带松动、发电机内部元件损坏,导致无法给电瓶正常充电,故障灯也会亮。
你可以先找个电瓶检测仪测一下电瓶的电压、容量等指标,看看电瓶状态。如果电瓶确实不行了,那就更换。要是电瓶没问题,再检查发电机及其线路,看看是不是发电机不发电或者充电线路有断路、短路情况。要是自己搞不定,去汽修店让师傅检查检测,他们更专业。
2025-01-28 23:14 来自海南 回复
佛山车友4545264 关禁闭 已屏蔽
没有打火吧是这样子的
2025-01-30 22:52 来自陕西 回复
佛山车友4545264 关禁闭 已屏蔽
我也是这个车
玩车师兄V5plus 关禁闭 已屏蔽
V5菱致
先查下发电机发电不
2025-02-17 21:06 来自北京 回复
