大灯高低调节
hy885341
0浏览 · 2025-02-28 09:18· 发布于贵州
13款的大灯高低在哪里调节,我这个在车里调到最高了还是太低,机械调节那个螺丝怎么调都没反应,请问一下我是不是拧错螺丝了,有没有知道的
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
13款的车型是配备有近光灯高度调整装置的,就是在方向盘的左侧,有一个写着123的旋钮,旋钮的数字调整越低,那么这个灯光的高度越高。可以晚上的时候调整一下,找到一个适合的高度就行。
图片已删除
2025-02-28 09:20 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,咱这款车辆进行大灯高度调节的话,需要通过这个大灯后方这个白色齿轮旋转机构,通过这个梅花螺丝刀改锥进行查到这个齿轮机构里面顺时针调节,可以把大灯的高度调高 逆时针调节的话,可以把灯光调低,可以按照我上面给你描述的调节方法进行调整一下大灯的高度,
至于你描述的调节以后大灯高度不变的话,这个有可能是调整到大档角度上面的大灯上面有两个调节机构,一个是上下高低,一个是左右,位置不要调错位置了,或者你可以拍个照片,我给你标注一下。
2025-02-28 09:20 来自安徽 回复
