问 2.0劲炫8年10W公里需要更换什么?
kwongkit
0浏览 · 2022-10-16 09:05· 发布于广东
2.0劲炫8年10W公里需要更换什么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
确认正时及发电机系统,变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2022-10-16 09:09 来自山东 回复
央金麦朵 关禁闭 已屏蔽
天籁
学习
2022-10-16 12:21 来自四川 回复
央金麦朵 关禁闭 已屏蔽
天籁
4S店
2022-10-17 07:06 来自四川 回复
央金麦朵 关禁闭 已屏蔽
天籁
来学习了
2022-10-18 20:35 来自四川 回复
杰乐 关禁闭 已屏蔽
维特拉
换车
2022-10-20 09:54 来自江苏 回复
央金麦朵 关禁闭 已屏蔽
天籁
有请下一位回答
2022-11-03 19:48 来自四川 回复
央金麦朵 关禁闭 已屏蔽
天籁
根据保养手册做
2022-11-09 19:55 来自四川 回复
草原部落儿 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
我家劲炫8年11万公里换的变速箱油,轮胎,雨刷,电瓶,补加的防冻液,其它都是原车状态,我哥们就是开修理厂的,大师傅说三菱太皮实根本不用换,非要想花钱他也没意见,该换的时候他会告诉我的😁
2023-02-19 09:58 来自内蒙古 回复
super_rider 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
一般来说轮胎,机油,三滤一芯,发电机皮带涨紧轮,刹车片,就这些吧,反正我20w公里也就换了这些
2023-03-02 13:04 来自上海 回复
