问 防冻液不同颜色有什么功能区别么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-08-02 16:17 请问大家一下防冻液的不同颜色的是代表什么意思呢?是冰点的不同么,还是对发动机的冷却程度不一样吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个转速正常吗 0回答 问菲翔离合器更换。 0回答 问换高功率涡轮 0回答 问有多少人有这情况 0回答 问菲翔熄不了火 0回答 问二手菲翔不错 0回答 全部回复 只看楼主 北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽 悦翔 市场上的防冻液有很多种颜色,比如蓝色、黄色、绿色等。防冻液本身是无色透明的液体,之所以做成鲜艳的颜色,主要是为了便于区分和辨别而加入了一些染色剂,另外一个作用就是防止误食。总的来说,防冻液的颜色和性能、质量没有必然的联系。只是为了与其他液体加以区分,区分有无漏液现象。但不同颜色、不同品牌的防冻液的化学性能可能相差悬殊。 2021-08-02 16:18 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽 翼虎 防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温十摄氏度即可。防冻液的颜色有红色、蓝色、绿色等,这些防冻液的颜色到底有什么区别呢?一其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分,并无特殊使用功能。也可帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。二因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。三对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。四乙二醇型防冻液冰点只与乙二醇含量有关,比如说到四五℃防冻液加入等量的水,其冰点不是我们想象的到二十二五℃,而是约到十℃。而且加入的水不能是普通水,应该是去离子水,千万不要用深井水。五发动机的正常工作离不开冷却系的辅助,对发动机冷却系而言其关键作用的就是防冻冷却液了,防冻液是发动机工作时散热的重要介质,但是防冻液的功能却不局限于此,还有防锈、防腐等功能。所以,在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。 2021-08-02 16:18 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xiaoli290 关禁闭 已屏蔽 成分其实都是一样的,颜色是后期加进去的。这个其实就是添加的色素的颜色而已。 2021-08-02 16:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
