问 还能跑多少公里,车辆油表开始报警提醒加油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友9482996 0浏览 · 2021-05-19 10:17 有测试过得朋友吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问菲亚特锁匙坏了。 0回答 问菲翔倒车影像黑屏问题 0回答 问这样正常吗? 0回答 问菲翔去哪里修车保养? 0回答 问内外循环电机位置图 0回答 问想问一下卖价 0回答 全部回复 只看楼主 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 油箱报警了不好讲的,一般是60公里不成问题的,但是看到加油站就去加油吧。以免错过了,真的没油了,麻烦。 2021-05-19 10:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽 一般油表灯亮了之后还起码能跑个百八十公里,如果全市区就会少一些。如果长途的话就多一些。最好是亮灯了就及时去加油。 2021-05-19 10:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 通常仪表盘油灯闪烁的时候,由于车型油箱的不同,体积有所差别,正常剩余油量在五升至八升左右的,按照正常行驶的情况可以续航五十至八十公里是没有任何问题的。 2021-05-19 10:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 油箱警报灯亮了,还能跑多远这并没有统一的标准,不同车型自然有不同的续航里程,可以从汽车的说明书上可以找到这个数值。而一般的理论里程是40-50公里。 2021-05-19 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。 2021-05-19 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽 普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车还可以跑50公里-90公里。每辆车的说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油。 2021-05-19 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 这个好像厂家都有设计要求,一般情况下,要保证车辆在红灯报警的时候可以继续跑60到100公里左右吧,有足够的时间去加油站,加油。低油量下有人说油泵散热不好容易烧油泵这个说法不要去信,正常使用,没油了就去加,轻松使用即可。 2021-05-19 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 通常发现车辆开始提醒,加油了,按照国际惯例标准,一般情况下车辆油箱剩余的油可以继续让您在高速或者是国道上跑80公里左右,足够您找到下一个加油站。也不用担心没油会烧油泵,都是不懂得人以讹传讹。 2021-05-19 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WhatMark 关禁闭 已屏蔽 菲翔 灯亮,手动正常开,不暴力最低可以100公里 2021-05-25 19:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 徐州车友0517296 关禁闭 已屏蔽 你能这样执着的问这个问题,肯定想要最准确的数据;我真的真心给大伙试验过,油灯亮了之后,跑的国道,正常红绿灯,车速70-90之间,跑了192公里后,自动熄火(我带有5升铁桶的备用油),跟菲翔的随车手册上面写的,油灯亮起,油箱剩余9升油基本吻合(实际应该再11升多点);测试的时候,油灯亮起,续航显示还可以跑154km。所以,当油灯亮起的时候,仪表盘显示的续航里程,只要你路况没变,就一定可以跑到,并且还很保守; 2021-07-01 18:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
