问 需要听维修的清洗一下节气门么?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-23 06:02
目前开车怠速其他方面感觉都米问题?车辆目前怠速不抖动,需要听维修地清洗一下节气门么?
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
不过提醒车主们,没有必要经常去清洗汽车节气门,根据汽车动力反馈来判断,如果出现车辆怠速不稳、启动困难、动力下降的时候再去清洗节气门,若清洗了汽车节气门还是没有解决问题,那么问题很有可能出自其他部件
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。
2021-04-23 06:04 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下。有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-04-23 06:04 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!
2021-04-23 06:05 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗。两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
目前先不用去清洗,如果你侧着出现抖动啊,油耗增加但是不稳的现象 这时候再去就行,跑跑高速的话也可以去除积碳
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了。
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化。建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆使用时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
清洗节气门并没有明确的标准,它和车辆行驶的环境和使用的油品有关系。如果车辆行驶环境很差,再加上添加的油品不稳定,那就要多留意检查节气门了
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的节气门建议每隔2~3万公里去清洗一次就可以了,还是有一定效果的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
节气门20000公里清洗一次就行了,如果长途跑的多的话。就是40000公里清洗一次也是没有问题的。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
飘风小罗 关禁闭 已屏蔽
菲翔
菲翔的可以自己洗,并不需要进行匹配。亲测。就四颗螺丝
美的不用夸2018 关禁闭 已屏蔽
清洗节气门是一个营收项目,一般在拥堵城市2万公里就可以考虑清洗了,清洗需要断电后拆除节气门两面进行清洗,如果没有拆除节气门搞所谓清洗,请不要给钱,这种清洗法纯属偷懒耍流氓糊弄人,节气门外面的一面清洗干净了,但是另一面其实是更脏更需要清洗的。盯着看就行。动手能力好的可以参考论坛帖子自己清洗,买一罐化油器清洗剂就可以了。
