问 刹车油朋友们是啥时候更换,最佳公里数多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 culturecc 0浏览 · 2021-03-22 14:27 各位都是多少W公里更换刹车油的?这个目前没感觉问题有必要那么着急更换吗?,谢谢版主大人,谢谢车友兄弟解答 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这样正常吗? 0回答 问15年菲亚特菲翔 0回答 问想问一下卖价 0回答 问菲翔转向灯问题 0回答 问9.5年了 保养 0回答 问变速箱失效 0回答 全部回复 只看楼主 喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 一般情况下,每2年或者40000公里就要更换一次刹车油。当然,具体的更换周期可根据平时行车环境及个人驾驶习惯来判断。 你可以检测一下刹车油的含水量,若大于5%建议更换掉 2021-03-22 14:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽 制动液的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。 2021-03-22 14:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽 制动液的更换时间不能太长,也不需要太短的时间更换,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世的。 2021-03-22 14:33 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦之园家 关禁闭 已屏蔽 每4万公里或者2年一次更换制动液即可,按照这个周期建议定期更换,尤其当你感觉刹车性能下降的时候,而且车子行驶里程多年限久了,一定得尽快更换刹车油否则影响刹车效果, 2021-03-22 14:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小王过年 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑! 2021-03-22 19:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
