汽车刹车盘生锈的很严重了?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-04 11:02
没问题吗?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  很多人都没搞懂刹车盘为什么会生锈,担心会造成制动性能下降。其实现在大部分的家用车的刹车盘都是铸铁材质,不像车身表面那样做防锈处理,而且又长期曝露在外日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。这种情况我们也能在4S店的新车存放场看到,这些都是新车,但长期停在户外就会有这种情况。那么刹车片会生锈吗?由于环境温度以及湿度等原因,是会造成刹车盘表面不同程度的氧化生锈,严重的会造成刹车抖动或制动距离延长。由于我们每天驾驶车辆会不可避免的踩刹车,此时刹车片与刹车盘产生摩擦会把刹车盘表面的锈迹磨掉,避免刹车盘生锈氧化。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。所以我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
2021-03-04 11:03 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的材质就不是防锈的,所以生锈也是正常,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,踩几下刹车就磨没了。
2021-03-04 11:04 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
经常下雨或者经常停放不开的话,就容易导致刹车盘生锈,这个开出去踩几脚刹车就干净了。
2021-03-04 11:06 回复
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                   刹车盘有锈的话,是因为一个有水渍就会导致的一个生锈的呢,这个是很正常的现象的呢
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
 刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然联系。这些问题车主是能够自行处理的。如果只是轻微的锈迹(出现红锈),我们可以用行驶时连续制动的方法除锈。如果锈迹严重的话(出现黑锈),需到服务站通过砂纸对制动盘摩擦面打磨后实车验证无抖动即可。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
家之喻 关禁闭 已屏蔽
楼主开得小,日日开不会!铁就会生锈
