一般来说,汽车电瓶的使用寿命是2~3年。保养得当,新车原装电瓶寿命可延长至4~5年。延长汽车电瓶使用寿命:1、定期清洁用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。清洁方法:1)用毛巾蘸点热水直接擦拭,擦好之后涂点黄油防氧化;2)用细砂纸把氧化物磨掉,用毛巾擦干净涂点黄油防氧化)。2、补充液体打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。(免维护的蓄电池已经不需要加水了)3、蓄电池检查主用看两个数据:第一个是电压,第二个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行(隔夜更好)。其中电压数值必须高于12V,如低于12V就说明需更换了。至于启动电流,在正常情况下,启动电流并不会随着蓄电池寿命而改变而降低,因此只要蓄电池的冷车电压能高于12V,对于用车就没明显影响。检查一下电池是否充电正常。如果有万用电表,在起动发动机后,量一下电瓶两极的电压,必须超过13V以上才算正常。(现在有很多点烟器usb都有带电压显示)发现充电电压过低,就需请专业人员检修一下充电系统。4、先关电器再熄火停车熄火前线灭灯、关音响。行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火,这样不会耗费电瓶的电量,特别是小灯、转向灯等。夜晚开车时也要注意,先发动车辆再打开灯光、音响等。
共有条对话 >
