问 刹车片应该怎样换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ivy_zou 0浏览 · 2020-12-06 16:24 刹车片应该怎样换?四个一起换吗?还是先换前面的,开段时间再换后轮的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问15年菲亚特菲翔 0回答 问油表灯亮了 0回答 问内外循环电机位置图 0回答 问冷车启动发动机喘、 0回答 问菲亚特锁匙坏了。 0回答 问旧车怎样处理划算? 0回答 全部回复 只看楼主 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。 2020-12-06 16:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三金御品 关禁闭 已屏蔽 啥车片的话,应该是两对两对的一起进更换,这个应该没什么多大的问题 2020-12-06 16:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuminkai 关禁闭 已屏蔽 前面一对一起换、或者后面一对一起换。或者四个轮子一起换。我的刚换完京东买的金麒麟的、京东维修点免费给换。这个和换轮胎一个道理。不能换单数的。 2020-12-16 11:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 拒绝过迪娜丽扎 关禁闭 已屏蔽 菲翔 检查,报警片响了就要换了。一般先换前面,后面检查磨损状态,如果磨损大,接近极限就要换。一般前轮负载大。所以要先换。 2020-12-17 15:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
