车友们你们的小菲烧机油吗?
文山壮族苗族自治州车友4975155
0浏览 · 2020-10-13 10:59
12款手动畅享版         我入的是二手不知道真实公里数         开了一年了一直烧机油      一千五公里左右烧1L      每次都是三四千公里就换一次机油          都是全合成的     问了好几家修理店都没解决       他们说这机油能改善换这机油      说那机油有改善换那机油          都没一个能改善的             都不知道怎么补救了
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
1. 不烧;使用马石油炫腾7000(SN 0W-40),加注量3.0升,油尺液位在上下限中间偏上位置;
已使用四年多了,一年半更换一次(跑8000-9000公里左右),昨天进行了7保,保前查看油尺液位在上下限中间偏下位置,炫腾7000加注3.0升(第四锅),加后查看油尺液位在上下限中间偏上位置;
2. 菲翔1.4T-jet真正“烧机油”的很少(指缸内出问题、曲轴箱机油直接上窜至燃烧室混烧),多数情况是曲轴箱混合气油气分离系统功能低下(油气分离不彻底),造成分离后的气体中含有过量机油成分进入进气系统,即发动机进气系统出现窜油情况,引起机油消耗量过大;
建议:
1)清洗或更换油气分离器,改善油气分离效果;
2)使用热稳定性好、高温蒸发率低的优质全合成机油(防止曲轴箱产生过多机油蒸气、机油微颗粒);
3)降低操控强度,尽量避免激烈驾驶,避免缸内高温下窜气过多(加温并污染机油)。
(希望能帮到你)祝顺!
买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽
你这个严重啦,我的车跟你同款,每4000公里烧200毫升左右,每次加三升,把剩余的一升补加完就换油。烧机油跟机油确实关系不大,换了油气分离器也一样,因为强迫症,因为好奇,我用了不低于20种型号的全合成,机油消耗几乎一样。我个人比较喜欢的是金美孚0w40,油门有力,噪音有点大,福斯0w40,很安静,相比较金美孚动力稍微差点。如果不换车继续开的话,我觉得就换国产的全合成吧,昨天京东自营的龙润全合成,活动价45一桶4升装,我屯了几十桶,家里两个出租车,一直用这个油,几十万公里没问题,菲翔也用过两次,不差的,城区安静,只是高转速动力不足。
文山壮族苗族自治州车友4975155 楼主 关禁闭 已屏蔽
有知道的告知一下谢谢
2020-10-13 11:00 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每1000公里消耗0.4升机油以上或者发动时冒蓝烟就是烧机油。选好一点的机油,提高机油粘度可以较好的解决这个问题
2020-10-13 11:03 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
你这个很厉害了,这种烧机油的情况,发动机如果动力还是有的,那么考虑一下是不是发动机单向阀损坏了
2020-10-13 11:05 回复
搬砖人生值得深思 2020/10/13 11:05:06 发表在 地板
动力没发现什么异常 早上天气变冷 刚启动一会 踩油门发现像白烟一样看着又像蒸汽一样 过几天去看看你说的发动机单向阀
2020-10-13 11:16 回复
这个就这样 2020/10/13 11:03:00 发表在 板凳
我换了好几种机油都这样 都是全合成 机油粘度都是按说明书上面的来 可以不是机油问题
2020-10-13 11:31 回复
莫名其妙逍遥自在 关禁闭 已屏蔽
宝马X2(进口)
我13年7月的菲翔,七万二千公里,没烧过机油,过保后一直狗东嘉实多极护
昆明车友5022004 关禁闭 已屏蔽
Cayenne
原则上要拆发动机换活塞环气门油封,还要看缸有没有问题。
家之喻 关禁闭 已屏蔽
用过什么机油?
星沙老六 关禁闭 已屏蔽
13.1的车  一直4S的全合成保养 15W多  也烧机油 但是没LZ烧的那么多 启动也没蓝烟
哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽
菲翔
建议:
(希望能帮到你)祝顺!
FV9977是条狗 2020/10/13 12:54:06 发表在 7楼
难搞哦
2020-10-13 14:02 回复
哥本哈根3 2020/10/13 14:01:06 发表在 10楼
不烧;使用马石油炫腾7000(SN 0W-40),加注量3.0升,油尺液位在上下限中间偏上位置;已使用四年多了,一年半更换一次(跑8000-9000公里左右),昨天进行了7保,保前查看油尺液位在上下限中间偏下位置,炫腾7000加注3.0升(第四锅),加后查看油尺液位在上下限中间偏上位置。
烧的厉害 问几个修理店也不知道怎么搞好都建议先换他们的机油看看能不能改善 难搞哦 根伯
2020-10-13 14:07 回复
家之喻 2020/10/13 13:13:09 发表在 8楼
用过什么机油?
记不清了 只记得 用过大众专用的德联 还有 赛琳娜 自己网上买的
2020-10-13 14:11 回复
之家车友9092269 关禁闭 已屏蔽
我用的嘉实多极护,也不烧机油.14年车12w公里
aey98xkm5 2020/10/13 16:16:33 发表在 14楼
下次试试
谢谢
2020-10-13 17:02 回复
买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽
佦晓寶 关禁闭 已屏蔽
菲翔
告诉你一个专门维修菲亚特的店、他的升级涡轮能解决烧机油问题!
我家女汉子 2020/10/18 09:09:48 发表在 16楼
我去修理店他们都会说换一种机油看看 活着换油气分离器看看 我也很无奈啊 等双十一准备入手马石油7000试试
2020-10-19 19:19 回复
佦晓寶 2020/10/19 13:20:29 发表在 17楼
哪里呢 给个 谢谢
2020-10-19 19:20 回复
买条海豚跑山路 关禁闭 已屏蔽
文山壮族苗族自治州车友cibisr 2020/10/19 19:19:53 发表在 18楼
7000和金美孚已经有大神做过测试,7000综合性能略低于金美孚,你试下看吧,我觉得差别不大
