问 加速无力,发动机哒,哒,哒异响!伴随大量白烟!!!求解!!
- 六安车友5476757
- 0浏览 · 2020-09-05 08:50
各位菲有,自动悦享,急加速发动机发出,哒,哒,哒,的声音,同时冒出大量白烟!求解!跪求!
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面。主要是体现在油,电,机械三个大的方面。一,油路故障。很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能。但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大。空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重。油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力。喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作。影响加速性能。排气管可能冒黑烟。油品问题也是一个方面。油如含水量过大,排气管会排白色烟的。二,电路故障。空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能。个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能。还有,缸线漏电等。水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能。三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅,三,机械故障。发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求。进气门间隙过大,排气门间隙过小。或进排气门呲了。会导致缺缸。影响加速性能。正时皮带(链条)磨损,导致点火时间式迟或早同样影响加速性能。发动机缸垫呲了,也会导致此问题的发生。缸内积碳过多。也是一种原因。实际上,发动机加速不畅的原因很多。要根据车辆的各种情况来判断。比如行驶公里,车辆年限,故障点等等原因来进行判断。这是要有一定维修经验的。很多人说可以插电脑检测。但要注意,象很多机械故障电脑是检测不出来的。比如说气门间隙大小,电脑是检测不到的。当然,电路故障,电脑是很容易检测的。出现上述故障,建议及时检测。
