问 手动模式换挡限位开关响声 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ackreylzxuq 0浏览 · 2020-08-22 14:31 6速双离合,手动模式换挡时,拨动档杆就听到跟限位开关响声一样,以前没有这样的声音,不知是怎么回事,升降档正常。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问菲翔仪表升级高配 0回答 问菲亚特菲翔换发动机 0回答 问前控制臂胶套老化 0回答 问菲翔氧传感器故障 0回答 问自己动手更换示宽灯 0回答 问刹车座椅晃动 0回答 全部回复 只看楼主 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 如果之前没有出现这个问题,近期刚出现了,那就有可能是这个换挡限位开关有问题了,肯定要损坏。 2020-08-22 14:32 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ackreylzxuq 楼主 关禁闭 已屏蔽 菲翔 奋斗人生路2020 2020/08/22 14:32:16 发表在 沙发 如果之前没有出现这个问题,近期刚出现了,那就有可能是这个换挡限位开关有问题了,肯定要损坏。之前没有出现此情况 2020-08-22 14:33 回复 板凳 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 出现这样的情况基本上就是换挡机构的这个开关的问题了,今天去检查一下确保不出问题啊。 2020-08-22 14:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 几年前,菲翔召回更换换档杆、就是因换档限位块有问题(不知楼主是否已召回更换了换档杆);必要时,检查换档限位块性能是否正常;另外,手动模式升档时、其发动机换档转速未达到临界值时,会出现“哒”的一声(升档无效提示音),再给点儿油(转速再高点儿、达到升档转速),升档时“哒”的一声就不会出现了。 2020-08-23 05:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ackreylzxuq 楼主 关禁闭 已屏蔽 菲翔 哥本哈根3 2020/08/23 05:08:56 发表在 4楼 几年前,菲翔召回更换换档杆、就是因换档限位块有问题(不知楼主是否已召回更换了换档杆);必要时,检查换档限位块性能是否正常;另外,手动模式升档时、其发动机换档转速未达到临界值时,会出现“哒”的一声(升档无效提示音),再给点儿油(转速再高点儿、达到升档转速),升档时“哒”的一声就不会出现了。二手车,也不清楚换了没有,现在换挡正常,就是有限位开关的响声。 2020-08-24 06:41 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
